Stary 27-11-2025, 00:54   #21
Dawidek6969
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2025
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.6 ZETEC 2001 GHIA Nie odpala
Wszystko pali. Soory ze tak dlugo , na krótko ją prosto z akumulatora napompowałem , i zajarzył, choć i tak go coś czesa po miesiacu postoju teraz problem z ładowaniem . Licznik wariuje , nowy aku i okolo 50-60 km i wskazniki dostaja '' pier...ca'' masy czyscilem , 2 alternator to samo .
Dawidek6969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2025, 08:48   #22
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Możesz wrócić do edycji tego wpisu, przeczytać i napisać po polsku?
... na krótko ją prosto z akumulatora napompowałem - co napompowałeś?
... tak go coś czesa - co to jest czesa?
... licznik wariuje - to niewątpliwie problem z VSS i dodatkowo z płytą główną zegarów.
... drugi alternator - w ten sposób wymienisz pół auta a i tak nie usuniesz usterki.
Podepnij kompa i sprawdź ewentualne błędy, od tego powinieneś zacząć.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2025, 10:29   #23
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wrócić do edycji tego wpisu, przeczytać i napisać po polsku? (...)
Przyganiał kocił garnkowi, a sam...
chlopie nie trzeba być mechennikiem, (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 27-11-2025, 11:27   #24
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Nie czytasz dokładnie, zacytowałem słowa autora posta nr. 13.
A w temacie możesz coś doradzić?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-11-2025 o 11:31
Stary 27-11-2025, 22:59   #25
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Mi kiefys MK1 też nie burzył, pompy nie było słychać, okazało się że bezpiecznik padł. Jak masz jakieś dziwne objawy co jakiś czas to może sterownik silnika już dogorywa.
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2025, 08:35   #26
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Tak, to jest możliwe, dodatkowo do sprawdzenia przekaźnik pompy paliwa.
Wyjaśnij co znaczy silnik nie burzył.
Jeśli sterownik dogorywa, to tanio nie będzie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-11-2025 o 08:38
Stary 28-11-2025, 19:50   #27
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Rozrusznik kręcił, ale nie było słychać pompy i nie odpalał,
Stary 30-11-2025, 09:28   #28
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Volgin, nadal nie wyjaśniłeś co znaczy ..." silnik nie burzył".
Już w tym momencie dopisujemy nowy wyraz/słowo do słownika pojęć w tematyce motoryzacyjnej. Kto następny?
Skoro nie słychać pracy pompy paliwa po włączeniu zapłonu, to jak ma silnik odpalić.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-11-2025 o 09:34
Stary 01-12-2025, 23:13   #29
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Damianisko, ten nick to nie przypadek. Język Polski piękny jest, synonimy, oksymorony, eufemizmy itp. nie musisz nic dodawać/zapisywać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
