Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 27-11-2025, 10:02   #11
Daro_ASV
Imię: Daro
Zarejestrowany: 25-02-2025
Model: Transit
Silnik: 2.0 130KM
Angry Odp: krótko kręci nie odpala
Napisał Daro_ASV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji posiadania małej gromady Fordów postanowiłem dołączyć do Waszej społeczności.
Nowy problem z którym mi się przyszło zmierzyć opisuje poniżej.dot Trasnit Mk8 20`
- podczas odjeżdżania z kolejnego punktu samochód zgasł przy małej prędkości
Przy próbie odpalenia pojawiał się komunikat o zerowym stanie paliwa pomimo tego że jeszcze powinno być. Po kilku próbach uruchomienia akumulator padł. Po zholowaniu samochodu 20L paliwa zostało uzupełnione niestety próby odpalenia nie powiodły się.
Aktualnie samochód kręci ale rozruch krótko trwa- odcina rozrusznik
-wyrzuca błędy ABS U0001, U3003 - PCM P0342, P06E9
Co zostało sprawdzone:
- paliwo z na powrocie z listwy przelewa
- podmieniony został czujnik wałka rozrządu, akumulator, rozrusznik bez zmian
- w trybie rzeczywistym na komputerze przy rozruchu obroty podbija mniej więcej do 250 - 300 i rozrusznik odcina
Nim osłona rozrządu bo taka kolejna myśl zostanie zdemontowana może ma ktoś jakiś pomysł albo doświadczenie z podobnym problemem ?
Mój przypadek był spowodowany zerwaniem zębów na pasku rozrządu.
Daro_ASV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
