![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Cześć, powiedzcie mi jaka powinna być kompresja, bo słyszę różne wersje, niektórzy mówią że powyżej 21 jest okej, inni że 25-30. Słyszałem też wersję która łączy te dwie, że powinna być 25-30, a minimalna to 21.
Pytam dlatego, że mierzyłem u siebie i wyszło mi po 24 na wszystkich, silnik odpala na mrozie od strzała, jeździ, skręca, hamuje, tylko jak część forumowiczów pewnie kojarzy pali bardzo dużo paliwa, a przeglądając używane silniki na allegro, zauważyłem że mają wydruki z pomiaru kompresji z wynikami 29-31 bar. Więc zastanawiam się czy przy moich 24 wykonać kolejny pomiar (w międzyczasie zostało minimalnie poprawione ustawienie rozrządu o 3mm, zrobione jakieś płukanki, itp, itd, a miernik miał zawór dopiero przy zegarze, więc może 1-2 bary by się teraz więcej uzbierały), zalać go naftami, płukankami i zobaczyć co się stanie, czy pomiar się poprawi albo czy wyjdzie że pierścienie są zapieczone i trzeba będzie je wymienić. Będę wdzięczny za jakąś poradę, bo męczę się strasznie z naprawieniem tego samochodu, pozdrawiam. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
około 24 bary
jak wychodzi więcej to znaczy że się doszczelnia olejem a co się dzieje |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ważne że jest równa na wszystkich.
#4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nierozgarnięty mod przeniósł Twój temat o kompresji w benzynie do wątku o dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
według mnie to kompresja jest dobra, zwłaszcza przy tym przebiegu, 10 barów to taka średnia dla wolnossących silników benzynowych więc u Ciebie jest dobrze ja bym nie ruszał, tylko jeździł - podniesienie kompresji tanim kosztem - szlif głowicy i doprężenie silnika, pytanie czy wtedy nie zaczną się przedmuchy przez wiekowe zanagarowane pierścienie. nie da się zwiększyć kompresji bez rozbierania silnika... |
#6 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
