Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-11-2025, 09:06   #1
Lukasu
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Ford Edge mk2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi bi turbo 210KM
Postów: 24
Unhappy 2.0 TDCi – mocne trzęsienie na zimnym + P0340 P0014
Cześć,
mam Forda Edge 2.0 TDCi 210 KM (DW10F) i od samego początku mam z nim problem.
Po dłuższym postoju, szczególnie jak jest zimno, auto odpala normalnie, ale przez jakieś 20–40 sekund silnik bardzo mocno trzęsie, falują obroty i chodzi nierówno.
Po tej pół minucie wszystko wraca do normy i dalej pracuje idealnie.
Na ciepłym silniku zero problemów.
Mam dwa błędy, które zawsze wracają:
– P0340
– P0014
Kasują się, ale pojawiają się znowu.
Historia auta:
Kupiłem samochód już z tym problemem.
Po zakupie dałem do mechanika, który ustawił rozrząd na blokadach (bez rozbierania, bez zaglądania do łańcucha).
Powiedział, że był przestawiony o około pół zęba.
Po ustawieniu nic się nie zmieniło — objawy identyczne jak wcześniej.
Korekty wtrysków na zimnym (najgorszy moment zaraz po odpaleniu):
– Cyl 1: –50 do –80 µs
– Cyl 2: +30 do +60 µs
– Cyl 3: –40 do –70 µs
– Cyl 4: +100 do +140 µs
Po 30–60 sekundach korekty wracają prawie do zera i silnik pracuje wzorowo.
Co było robione:
– zamiana wtryskiwaczy miejscami → problem się nie przenosi
– dwa inne wtryski z kartą → bez zmian
– wymiana CKP → bez zmian
– czujnik CMP też podmieniany
– ciśnienie paliwa wygląda OK
– auto nie kopci, odpala normalnie
Im zimniej, tym silnik po odpaleniu trzęsie bardziej.
Co to może być?
Ktoś przerabiał podobny temat w 2.0 TDCi / DW10F?
Lukasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 09:21   #2
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi – mocne trzęsienie na zimnym + P0340 P0014
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
przebieg samochodu . czy wymieniany byl pasek rozrzadu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-01-2026 o 19:23
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
