![]() Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: fiesta, escape
Silnik: 1,4 tdci, 1.5 ecoboost
Rocznik: 2008, 2019
Postów: 12
Witam, jesteś świeżym posiadaczem samochodu Ford Escape 2019 r. Samochód przyjechał z Kanady. Mam drobny problem, nie działa automatyczne otwieranie od strony kierowcy oraz podgrzewanie lusterka też od strony kierowcy Poprzedni właściciel twierdzi że u niego wszystko działało. Niestety nie sprawdziłem tego podczas zakupu. Wszystkie inne funkcje takie jak zamykanie , otwieranie na kod itd działa. Gdzie szukać problemu? Dziękuję za każdą podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 27-11-2025 o 14:46 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 117
Sprecyzuj proszę, co to jest "automatyczne otwieranie"?
Chodzi o otwarcie na czujnik dotykowy w klamce? Skoro na kod działa, to sam zamek pewnie jest sprawny. Ta funkcja według schematów omija moduł drzwiowy i jest realizowana wprost przez BCM. Problem może być - z czujnikiem w klamce - wiązką drzwi Podgrzewanie lusterka: - moduł drzwi dostaje po CANie polecenie grzania - dwa kabelki lecą z modułu do wtyczki lusterka - lusterko ma cienką matę grzewczą - jakby linia CAN do modułu drzwi była uszkodzona, to nie działałoby znacznie więcej (np. szyby). Zazwyczaj nie wierzę w dwie niezależne usterki, a tutaj częścią wpólną wydaje się tylko wiązka drzwiowa. Analizując oddzielnie, rozpocząłbym od sprawdzania podgrzewania i najmniej inwazyjnej analizy: Forscan i sprawdzenie konfiguracji DDM i PDM (Driver Door Module i Passenger Door Module). Powinny się różnić chyba tylko jedną opcją - sygnalizacją zamknięcia drzwi, bo ona jest tylko na drzwiach kierowcy. W drugim kroku sprawdzić zasilanie na kostce lusterka. Czy po włączeniu grzaniu tylnej szyby pojawia się 12V na kostce lusterka pomiędzy pinami 1 i 16. Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 27-11-2025 o 22:24 |
Rocznik: 2008, 2019
Postów: 12
Tak, chodzi o czujnik dotykowy w klamce. Zamykanie działa, a nie reaguje na otwieranie. Drzwi od strony pasażera działa otwieranie i zamykanie. Z kluczyka wszystkie drzwi działają bez problemu.
Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 27-11-2025 o 23:20 |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Rocznik: 2008, 2019
Postów: 12
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Rozebrałem klamkę( na pewno nikt tu nie grzebał wcześniej bo wszystkie naklejki oryginalne). Po wyciągnięciu klamki podejrzewam że ten czujnik będzie szwankował. Nigdzie nie widać żadnych przetarć w okablowaniu itd. Zastanawiam się czy nie podmienić z tym działającym od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak sprawdzić go czy działa?, a może kupić taką klamkę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i przelutować sam czujnik ? Czy to zadziała? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-EqJcx3m5MR Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 28-11-2025 o 19:08 |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Klamki przód lewa/prawa są takie same - więc "przekładalne". Tą metodą można sprawdzić czy faktycznie chodzi o czujnik w klamce czy raczej wiązkę drzwi lub przejście w "słoniu" pomiędzy drzwiami a nadwoziem. Przewody z klamki - na moją paięć - idą wprost do modułu RFA z pominięciem modułu drzwi.
#7 | ||
Rocznik: 2008, 2019
Postów: 12
Nic kupiłem używaną klamkę i podmienię ten czujnik pojemnościowy. Nie zależy mi za bardzo że nie działa od strony pasażera. Idę poskręcać drzwi i zabiorę się za lusterko. |
#8 |
Rocznik: 2008, 2019
Postów: 12
Kurcze i pojawił się problem, kupiłem klamkę ale chyba inny rocznik i mam problem z jej rozebraniem. W moim modelu odkręcam dwie śrubki i klamka się rozpolowila, a w tej mam problem. Ktos podpowie jak ja rozebrać, muszą jakieś zatrzaski być.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-MUOrOtKAaD Edit... Poszło siła razy długość ramienia. Są 4 zatrzaski z jednej i 4 zatrzaski z drugiej strony i trochę powalczyć trzeba było Ostatnio edytowane przez przemek20011 ; 02-12-2025 o 08:32 |
