Stary 03-12-2025, 23:00   #1
TomaszFF
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-09-2025
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 14
Domyślnie Stuki w zawieszeniu z tyłu
Od jakiegoś czasu mam bardzo mocne stuki przy jeździe na nierównościach(dziury, studzienki) czy zjeździe z karwężnika. Jest to mocne głuche uderzenie, tak jakby cały samochód i zawias działał bez żadnej amortyzacji(dźwięk trochę podobny do uderzenia w półkę, tą oddzielająca w bagażniku) Wyposażenie bagażnika odpada, jeździłem na pusto, też wali. Czasami czuć nawet w połowie samochodu, na fotelu kierowcy. Trzy miesiące temu robiłem przegląd, wszystko ok. W ciągu dwóch tygodni byłem u dwóch różnych diagnostów i każdy mówi to samo "nie ma się do czego przyczepić". Stuki są na obu kołach, co chyba eliminuje amory, sprężyny, bo raczej równomierne zużycie nie wchodzi w grę. Samochód prowadzi się dobrze, nie lata po drodze, nie buja, autostrada 140km/h bez problemów.
Ma ktoś jakiś pomysł, radę gdzie szukać, co to może być? Drążki, gumy stabilizatora? Ale myślę że coś takiego diagności by wychwycili.
Focus kombi, może to być ważna informacja.
TomaszFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 07:01   #2
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu z tyłu
Złóż kanapę z tyłu i przejedź się.Może mocowanie kanapy po bokach wydaje takie dźwięki.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 09:05   #3
TomaszFF
Imię: Tomasz
Model: FOCUS
Postów: 14
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Sprawdzałem, oparcie złożone, hałas dalej jest.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-12-2025 o 09:46
Stary 04-12-2025, 10:29   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Jedź do MIRAI na SKP tam gościu zna się na FORDACH.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 17:12   #5
TomaszFF
Imię: Tomasz
Model: FOCUS
Postów: 14
Byłem tydz temu, p. Sławek (chyba tak ma na imię) powiedział że wszystko jest OK, i w drodze nic się nie urwie.
Stwierdził że jedynie auto na serwis i niech chłopaki szukają, bo on tam nic nie widzi.
Stary 19-12-2025, 18:43   #6
TomaszFF
Imię: Tomasz
Model: FOCUS
Postów: 14
Problem stukania rozwiązany. Pomogła wymiana kompletu amortyzatorów. Wersja kombi amor zintegrowany z poduszką. ZERO zamienników, tylko oryginalne.
Stary 20-12-2025, 18:04   #7
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
U mnie 3 lata temu problemem okazało się mocowanie klapy bagażnika - niewielki luz na zawiasach.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
