Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 08-12-2025, 21:20   #1
polcad
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Domyślnie Powershift za nisko zmienia biegi
Czy da sie Forscanem lub jakimś innym darmowym programem podnieść obroty przy jakich skrzynia zmienia bieg na wyższy? Albo wykasować dane stylu jazdy, których nauczyła sie skrzynia, żeby uczyła sie od nowa? Ale tylko te dane, nie chce wywoływać jakiejś kalibracji sprzęgieł czy czegoś co może mi na serio rozregulować skrzynie.
Nie wiem dlaczego, pewnie tak sie skrzynia nauczyła stylu jazdy, ale skrzynia trzyma obroty silnika bardzo nisko i szybko zmienia biegi. Tak nisko, ze cala buda sie trzęsie. Gdzieś poniżej 1500 rpm. Boje sie, ze to ma tez zły wpływ na tlumik drgań. Da sie jakoś powiedzieć skrzyni, żeby trzymała obroty o 200 rpm wyższe? Albo zresetować te jej dane stylu jazdy?
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2025, 21:52   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Powershift za nisko zmienia biegi
Napisał polcad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da sie Forscanem lub jakimś innym darmowym programem podnieść obroty ...
Nie da się. Nie ma na to parametrów, zaszyte jest to w sofcie TCM.
Stary 08-12-2025, 22:01   #3
polcad
Imię: Robert
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Skrzynia o ile wiem uczy sie stylu jazdy kierowcy. Da sie to jakos zresetować czyms darmowym? Ale bez wywoływania jakich ryzykownych procedur kalibracji sprzęgieł, tylko styl jazdy. Bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka.
PS. Tedi, jak ten Outlander sie sprawuje?
Ostatnio edytowane przez polcad ; 08-12-2025 o 22:05
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
