#61 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nieźle to opisał ostatnio, choć kilku detali mi dalej brakuje. W tym temacie prowadzimy sobie rozważania tylko o P0420. Nie ma słowa o nierównomiernych obrotach i wypadaniu zapłonów, potwierdzonych P0300 lub jakimś P030x. Dodatkowo jest informacja o zasilaniu Pb + LPG i z tego powodu rozwiązanie typu zmiana softu + ew. sondy jest wg mnie nieco uproszczeniem rozwiązania problemu, które równie dobrze może się okazać skuteczne lub też nie w tym konkretnym przypadku. Przecież zasilanie LPG czasem potrafi skrócić żywot i sond i katalizatora, a wymiana wszystkiego po kolei jest nieco kosztowną zabawą jak odrzucić zamienniki katalizatorów i używki, że o sondach nie wspomnę. Kolega napisał którą sondę miał i jaka założył. Cytat:
Ktoś to potwierdzi, bo kolega przecież także pytał o sondy? |
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Ostatnio edytowane przez Volgin ; 13-12-2025 o 19:50 |
#63 |
Postów: 9,034
Nijak, Forscan do tego nie służy.
#64 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
A gdzie napisałem że Forscanem?
#65 | ||
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Ale może o czym innym mówi kolega kln1920? Bump: Cytat:
Czy forscanem moge sprawdzic nr softu i ten nr będzie skorelowany z powyższym (soft korygujacy ustawione na 125KM)? Ponadto, wymieniłem dzisiaj pierwszą sondę (3M51-9F472-CB) i włożyłem sondę (3M51-9F472-BC - identyczne oznaczenie jak ta wyjęta za pierwszym razem). Zrobiłem pomiar Forscanem wartosci na obu konfiguracjach sond przy biegu jałowym, temp silnika 79-81 st C. Wyliczyłem sobie pole powierzchni z wykresu (całkowanie po 360 sekundach) dla obu tych sond oraz dla sondy 2 za katem (3M51- 9G444-BC), której nie ruszałem. Uzyskałem wynik taki porównując pola z sond przed katem do sondy za katem, że dla sondy 3M51-9F472-CB wychodzi mi, pole większeod pola sondy 2 (3M51- 9G444-BC) tylko o 9%, a dla sondy dzisiaj włożonej 3M51-9F472-BC różnica ta wynosi 40%. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wykres dla pierwszej sondy 3M51-9F472-BC i drugiej 3M51-9F472-BC Może to oznaczenie BC i CB ma jednak znaczenie, a może kupiowane nowej sondy to loteria - kupiłem sondę orginalną za 540 zł. Czy ktos wie, gdzie w okolicy Otwocka (mazowieckie) można "Ograć nowszym softem PCM" w focusie lub jak i czym wiarygodnie sprawdzić, czy mam mapę na 125 KM czy na 105 KM? Ostatnio edytowane przez konos513 ; 13-12-2025 o 16:49 |
#66 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Dla sterownika silnika nie powinno być problemem okresowe całkowanie do obliczenia pól powierzchni dla obu sond w tym samym czasie i ich porównywanie i dalej, po np. po kilkudziesięciu lub kilkuset porównaniach z wynikiem negatywnym wyrzucenie P0420. Przecież na ten DTC niektórzy czekają i z 500 km, choć zdarza się częściej. Zwróć uwagę na wykres sondy 2, który wrzuciłeś. Szkoda, że tematu oznaczeń sond nikt nie podjął. Zobaczymy co będzie z całkowaniem. |
#67 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Spróbuje jeszcze zrobic kilka pomiarów i porównań tych pól wyliczonych z napięć na sondach. Zobaczymy co mi to pokazę. Na tej nowej sondzie błąd wyskoczył mi po 30 km. Dziwne tylko, że gdy była tulejka redukujaca na 2 sondzie i miała ustwioną bardzo małą czeline ok 0.5 mm, na tej sondzie wciaż była "sinusoida" napiecia bardzo zbliożona do sondy 1. Ostatnio edytowane przez konos513 ; 15-12-2025 o 11:23 |
#68 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
#69 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Do tej pory nie znalazałem czasu na deklarowane powyżej testy. Mam świadomość, że za katem powinno byc mniej tlenu. Nie mam doświadczenia, czy jest możliwość uzyskania z 2 sondy przebiegu stałej wartości napęcia (Twój pierwszy wykres). Byłoby to chyba trochę nielogiczne przy założeniu, że występuja w silniku cykle spalania, więc krzywa zmiany napięcia obu sond powinna mieć periodyczny kształt, lekko przesunięty w fazie oraz propocjonalny do tych cykli o mniejszej amplitudzie coś w ten deseń. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdopodobnie w styczniu będe miał szansę podmienić kata z identycznego silnika jak mój (tam nigdy nie wystąpił bład 0420 lub pokrewny - auto kolegi niestety miał wypadek) i zrobic testy i pomiary. Jeśli wyjda lepiej niż u mnie to wniosek będzie clarowny - mój kat do wymiany :-(. Jeśli to nic nie da to bede musiał wyprogramować 2 sondę z PCM. Ostatnio edytowane przez konos513 ; 28-12-2025 o 13:57 |
#70 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Jak zapewne wspomniałem te rysunki pochodzą z serwisówki KIA i jak sprawdzałem wykres z sondy 2, to aż tak prosty nie jest w rzeczywistości, ale też jest mniej pofalowany, znaczy mniejsze wahania napięcia niż czerwona linia na twoim. To co podglądałem, to niestety nie były czyste oscylogramy, tylko to, co wyrzuca program diagnostyczny, a więc wykresy oscylogramowopodobne. Tak więc masz rację. Jest jeszcze kwestia obrotów i ilości cylindrów na katalizator i tym samym na sondę. W moim FF3 mam 2 cylindry na kata/sondę, a Ty w swoim 4. Temat jest upierdliwy, a zarazem ciekawy, w kontekście jak postawić prawidłową diagnozę i pozbyć się problemu nie rujnując przy tym kieszeni i oczywiście nie idąc zbytnio po bandzie. Ja z tym powiedzmy rodzinnym KIA mam problem P2096 (częsty DTC w KIA i Hyundai), na domiar złego Pb + LPG i do tego nie mogą tego auta mieć na dłużej.
| Tagi |
| benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda |
