Stary 27-12-2025, 08:33   #1
Onitchi
Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 26
Domyślnie 2016r. 1.6 125 temperatura silnika lato/zima
Dzien dobry
Cmax mk2 2016 polift 1.6 125km ti vct. Zauwazylem odkąd kupilem samochodu( około 8 miesięcy temu), ze temperatura silnika po rozgrzaniu wynosi max 85-86 stopni. Nie ma roznicy czy to lato i trasa 30/100km czy zima. Zawsze po rozgrzaniu osiąga niewiecej niz 85 stopni czy to jest prawidlowa temp.przy tym silniku ?. Wskazówka nigdy niedochodzi do srodkowej kreski tylko jest zawsze tak milimetr ponizej. Te 85 stopni to oczywiście sprawdzam w obd. Termosta byl wymieniany w aso w zeszlym roku przez poprzedniego wlasciciela. Jak to widzicie ?
Onitchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 09:25   #2
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: C-max 2 2016r. 1.6 125 temperatura silnika lato/zima
Wskazówka zawsze powinna być lekko poniżej 90. Ja w kuga 2.5l jeżdżąc wstrząsie też mam 85-86*C. Póki co wskazówka nie ma widocznych wahań to jest wszystko ok. Martwić sie należy jeśli wskazówka po trasie spadnie ci o 2-3cm z 90*C
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 10:58   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał Onitchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż wskazówka stoi w opisanym miejscu temperatura cieczy chłodzącej się zmienia i to w dosyć szerokim zakresie, powiedzmy tak ze 45 - 50 stopni i nic z tym nie zrobisz, taka uroda tego pojazdu i jego podobnych. Na CAN-ie i co za tym idzie na OBD jest temperatura podawane precyzyjniej, co widać na stosownym PID Forscana i w menu serwisowym licznika. Piszesz. że te 85 stopni sprawdzałeś na OBD, a sprawdzałeś cały proces rozgrzewania od uruchomienia silnika do włączenia wentylatora chłodnicy? Wtedy dobrze widać, że czy 60 stopni, czy tez ponad 100, to dla wskazówki różnicy nie robi. Osobiście wolę nie wiedzieć przy jakiej temperaturze drgnie w górę.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 11:24   #4
mondziak79
Zarejestrowany: 10-04-2025
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 ti vct
U mnie po wymianie termostatu jest dokładnie tak samo, podczas jazdy temperatura 85-86'C. Temperatura otwarcia termostatu to 82'C, więc raczej tak ma być.
mondziak79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 16:59   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
^^ W silnikach Ti-VCT termostat występuje z grzałką (ale z tego co czytałem tu na Forum - niekoniecznie), a temp. otwarcia obiegu chłodnicy to 98 st. Przynajmniej tak mam w silniku Focusa rok prod. luty 2005, a w zezłomowanym silniku (produkcja czerwiec 2006) był identyczny termostat, tzn. z trzema króćcami, z których jeden jest fabrycznie zaślepiony i nieużywany.
Ps. Grzałka w takim termostacie nie podgrzewa cieczy chłodzącej! Wręcz przeciwnie obniża ją. Grzałka podgrzewa element odpowiadający za otwarcie dużego obiegu (czyli wkład termostatu).
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 08:52   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest dobrze ponad 100* to wskazówka drgnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 105* (temp. włączenia wiatraka chłodnicy) dalej pokazuje ciut poniżej 90*... poniżej kilka poglądowych fotek z awarii termostatu.
Typ Pliku: jpg IMG_0001.jpg (94.3 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0015.jpg (93.0 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0016.jpg (93.1 KB, 7 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0021.jpg (93.8 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0023.jpg (94.5 KB, 7 wyświetleń)
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
