Stary 23-03-2019, 20:29   #21
tomaszfitt
Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: fiesta
Postów: 4
Unhappy Odp: Brak mocy, duże spalanie.
Po podmianie problem dalej zostaje.... W odmie dość sporo oleju może zawór od odmy nie trzyma i daje takie skutki??
tomaszfitt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 14:56   #22
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Brak mocy, duże spalanie.
Czy przy wymianie/zdjęciu głowicy były sprawdzane uszczelniacze zaworowe?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 21:55   #23
tomaszfitt
Model: fiesta
Postów: 4
Tak, były.
Stary 09-05-2019, 11:10   #24
tsara
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: Fiesa
Silnik: 1.4TDCI
Question 1.4TDCI kopci na biało
Witajcie
Mam problem z kopceniem na biało podczas postoju i skaczącym silnikiem (i klekocze jak traktor) - nie dymi na czarno, nie dymi na niebiesko. Na prawdę ręce już mi opadły, nie wiem co sie dzieje a czasu juz mało....
- Wtryski siemens... ale sprawdzone tam gdzie regenerują i "mogą być" (u mechanika wyszło że jeden trochę przelewa).
- nowy rozrząd z pompa wody, paski, olej, płyn chłodniczy, przewód od turbo, uszczelnienia pokrywy i wtrysków.
Co mnie zastanawia
Świece - jedna jakoś tak siedzi ze nie można jej wyjąć - ale świece to chyba nie w obecnej temperaturze
EGR by tak smrodził?
Pompa paliwa - wiem ze była wymieniana na jakąś używaną - ale tu chyba by jakoś błędami sypało.
Podpowiecie coś.... ?
Bump:
tsara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 15:58   #25
tsara
Model: Fiesa
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Odp: Dymi z wydechu na biało przy przyśpieszaniu
Wicze ze mój temat trafił tu pod wątek - poradzicie coś? Podłączenie kompa nie daje żadnych błędów.
Jak sprawdzić tą wodę w układzie wydechowym?
Stary 27-12-2025, 22:08   #26
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Unhappy nie odpala na mrozie, dymi ponad miarę
1.6 100KM benzyna
Zauważyłem ostatnio, że nieco za bardzo dymi na biało-szaro podczas przyśpieszania gdy auto jest nierozgrzane. Normalnie bym powiedział, że to para wodna w wydechu, bo u wszystkich widać podobny efekt gdy jest zimno i mokro. Ale patrząc w lusterku wstecznym mam wrażenie, że tego dymu jest za dużo niż być powinno.
Równocześnie Fiesta zaskoczyła mnie kilka dni temu nie możnością uruchomienia silnika podczas mrozów -8 stopni.
Normalnie gdy mrozów nie ma auto uruchamia się "na dotyk". Tymczasem podczas mrozów, gdy silnik jest zimny auto odpalało od razu i po 1-2s pracy samo gasło. Dopiero odpalenie i energiczne dodatnie gazu by wkręcić silnik na spore obroty i pedałem gazu utrzymując je ponad 2 tysiące, powodowało że silnik uruchamiał się i nie gasł.
Równocześnie przy tym wkręcaniu na obroty by silnik nie zgasł, słyszałem głośne puff i widziałem bardzo porządny obłok biało-szarej chmury idącej z wydechu. (tak jakby ktoś zatkał wydech i ten siłą odrzutu się odetkał)
Aku ma 4 lata i jest naładowany bo sprawdzałem, świece i przewody wysokiego napięcia 12 tys km przebiegu mają, wydech wymieniałem w całości w zeszłym roku.
Auto trzyma obroty biegu jałowego, dobrze przyśpiesza, pracuje równo, oleju nie ubywa, płynu chłodniczego też nie ubywa. Za to o ponad 1,5 litra pali więcej paliwa.
Teraz gdy mrozy ustąpiły, auto znów uruchamia się bezproblemowo po nocy na parkingu, ale dymi nadal.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 09:02   #27
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: nie odpala na mrozie, dymi ponad miarę
A gdzie parkujesz auto? Wczoraj odpaliłem starego Focusa PB, który stał na zewnątrz kilkanaście dni. Temperatura powietrza ok. -2 st. Z rury dość długo kłęby pary i raczej nie dymu. Końcówka rury od dawna sucha, bez osadów spalonego oleju. I tym razem jak silnik się zagrzał dymienie ustąpiło. Dodam, że szybko po uruchomieniu silnika ruszam w drogę, nie nagrzewam go na postoju. Wnioski wg. mnie to duża ilość wilgoci/wody w układzie wydechowym powoduje takie zjawisko, które opisujesz. Zrób kilkanaście a najlepiej kilkadziesiąt km to ustąpi. Poza tym zimny silnik pracuje na wzbogaconej mieszance. Odpal i jak najszybciej jedź ze średnimi obrotami (ok. 2000 obr.) bez gazowania. Dowodem będzie dużo wody kapiącej z rury końcowego tłumika.
To tyle tak na szybko ...
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2025 o 09:19
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 10:49   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Auto parkuję na parkingu przy ulicy.
Codziennie jeżdżę autem 30-80km.
Tylko w tym roku Fiestą zrobiłem już 19 tys km.
Jak auto jest nierozgrzane to przez pierwsze 4-5km nie kręcę powyżej 2900 obr (przy zmianie biegów)
Też go nie nagrzewam na postoju, co najwyżej 1 minutę aż odmrażanie ogrzewanej przedniej szyby ustąpi.
Stary 28-12-2025, 18:23   #29
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 100KM benzyna
płynu chłodniczego nie ubywa. Za to o ponad 1,5 litra pali więcej paliwa.
Skoro płynu chłodzącego nie ubywa, to skąd wg ciebie to dymienie? Zasługa paliwa E10?
Najkrócej taki efekt był widoczny w maluchu, gdzie był tylko jeden tłumik. Gdy masz silnik z przodu, układ wydechowy jest długi i zanim się zagrzeje, to trochę trwa - i dymi.
Nie szukaj dziury w tłoku na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to, że więcej pali w zimie, to normalna sprawa - obserwuję to w każdym byłym/obecnym posiadanym bolidzie. Ew. możesz mieć ubity termostat - swego czasu (w innym bolidzie) w zimie na desce w porywach 70*, w kabinie zimno, spalanie +2 litry od średniego. Z tym, że to był czas "prawdziwych danych" na desce - po wskaźniku temperatury wiedziałem, kiedy się termostat otwiera... teraz pozostaje macanie dolnego szlaucha chłodnicy - jeśli jest ciepły zaraz, to termostat się nie zamyka.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 18:30   #30
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Na siłę nie szukam, daleki jestem od zakładania niepotrzebnego tematu na wyrost.
Najpierw zaczął dymić, potem mieć mega trudności z uruchomieniem silnika na mrozie (odpala i gaśnie po 2s). Coś za dużo tego na raz.
Co do ogrzewania to po ok 3km mam ciepło w kabinie, niezależnie od nagrzania się silnika. Taki myk z ustawieniem nawiewu na szybę, co powoduje chyba mały obieg chłodziwa i szybsze nagrzanie się kabiny.
dym , fiesta , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
