Stary 31-12-2025, 11:12   #1
zuchel86
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Szarpie, gaśnie
Ratunku. Pacjent Fusion USA 2014, 1.5 ecoboost 182KM, bez gazu, ok. 185tys. km nalotu. Uprzedzając pytania - płynu chłodniczego nie bierze.
Dwa miesiące temu wymieniane świece (szarpał, przerywał, po wymianie ok). Dwa tygodnie temu wymieniany kompletny rozrząd (pasek, rolki, napinacze, pompa wody), przy okazji pasek osprzętu z jedną rolką (hałasowała), olej w silniku z filtrem i uszczelka pod pokrywą zaworów - miejscami było widać zapocenie. Po odebraniu normalnie odpalał, przyspieszał, jeździł - przez dwa dni, ok. 70km wszystkiego razem...
W trakcie jazdy po mieście (wcześniej trasa za miastem, był rozgrzany) zaczęły latać mocno obroty góra/dół, szarpał, nie reagował na gaz, w końcu zgasł. Po długim kręceniu odpalał i gasł znowu. Za którymś razem odpalił i jeszcze kilkaset metrów do domu dojechał. Pod domem raz odpalał i gasł, raz chodził na luzie normalnie, ale przy trzymaniu w miejscu ok. 2000 obrotów czuć było wyraźne drgania. Kontrolka silnika raz się zapalała, raz nie. Telefon do mechanika i wskazanie, że mogła akurat paść pompa paliwa w zbiorniku - nie było słychać, żeby się włączała. Forscan wyrzucił P018C i P0192, oba jako niska wartość sygnału wejściowego czujnika FRP, ale nie wiem, czy nie były to jakieś starsze błędy. Sam sprawdziłem, że wszystkie wtyczki po wcześniejszej naprawie są na miejscu i nie widać, żeby jakiś kabelek był np. urwany.
Laweta, mechanik (inny, chodziło o szybki termin naprawy) i diagnoza, że do wymiany pompa w zbiorniku paliwa - wymieniona na nową oryginalną. Przy okazji wskazał na kiepskie paliwo (95 z Orlenu) - dużo wody z wydechu i plamy pod bakiem jakby się coś skraplało. Po odebraniu auta czuć było, że jest "nie swój", ale jechał, po 20km powtórka i laweta (w między czasie dotankowałem pół zbiornika 98, ale nic to nie dało). Z innych objawów, dość głośno moim zdaniem chodzi pompa wysokiego ciśnienia albo szklanka pod nią, a jak silnik szarpał, to słychać było zgrzyty.
zuchel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 13:27   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Domyślnie Odp: Szarpie, gaśnie
Poszukaj na forum jak zrobilem zdjecia i opisałem jak sprawdzic popychacz pod pompa wysokiego ciśnienia.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 14:37   #3
zuchel86
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Póki co informacja od mechanika jest taka, że auto odpala (co nie za każdym razem się udawało), ale po kilkudziesięciu minutach pracy pokazuje ciśnienie paliwa 50 - 15 - 10 - 0 bar i gaśnie. Na razie zdemontował pompę wysokiego ciśnienia i dobierze się jeszcze do szklanki.
Stary 31-12-2025, 19:27   #4
KRISS1982
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-12-2025
Model: Ford Mondeo mk5
Pęknięta sprężyna zaworu w pompie cr nie trzyma ciśnienia
KRISS1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
