Stary 15-10-2025, 22:16   #2231
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC
Napisał jarek.123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nic z tym nie mogę zrobić, resetowałem radio i odłączyłem akumulator i niestety lipa....
DOKŁADNIE TAKA BYŁA IDEA REFORMATERA!!!
W takiej sytuacji w tym Sync3 JUZ NIE MA ŻADENGO SOFTU.
Nie da się "ponownie uruchomić".
Jedyna opcja w takich sytuacjach to SKUTECZNIE WGRAĆ (NOWY) KOMPLET SOFTU.
Z pendrive o właściwej zawartości.
Wszystko było napisane na ekranie.
Stary 09-11-2025, 18:58   #2232
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 287
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Edycja 2: Doczytałem, że do wgrania 3.4 potrzebny jest aktualizator CyanLabs. Nie ma problemów na wersji Sync bez nawigacji?
Edycja: Na innym łączu internetowym przeszło. Możliwe, że maksymalnie mogę mieć wersję 3.0.23219?
Cześć, czy to wgrywanie pliku dziennika w ogóle działa jeszcze? Wygenerowało mi plik dziennika po aktualizacji, ale po wybraniu pliku na stronie aktualizacji ford kręci się tylko kółko i nic dalej nie idzie. Więc nie mogę przejść do kolejnych aktualizacji. W pliku XML nie ma VF, próbowałem też wygenerowane na nowo z Interrogator_AD. Wciąż kręci się tylko kółko i nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mondeo MK5 2018 aktualizowałem z 2.3 do 3.0.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 09-11-2025 o 22:35
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2025, 00:15   #2233
snafu922
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-06-2025
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0.
Witam, chciałem sobie polepszyć a coś spieprzyłem. Chciałem wgrać nowy soft SYNC 3.4 do s-max II, po włożeniu pendriva z programem wyskoczył czerowony ekran i na tym się skończyło. Jeżeli wyciągnę pena to pojawia się inny obraz i napis że czeka na pliki. Nic z tym nie mogę zrobić, resetowałem radio i odłączyłem akumulator i niestety lipa. Ktoś może wie jak uruchomić z powrotem radio?
Mam tak samo, dokładnie te 2 ekrany. Jak to bracie naprawiłeś?
snafu922 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 12:14   #2234
Aenek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5 R3 12V EcoBoost 182KM
Rocznik: 2022
Mam Sync3 (32G-MY20+) w Escape z 2022r. Przez poprzedniego właściciela był przerobiony na PL ale ze starym softem i starymi mapami. O ile sam soft udało mi się uaktualnić (mała paczka głosowa i wyrzucone gracenotes) to standardowa aktualizacja Syn3Updaterem nie przechodziła - za mało pamięci. (Potrzebne są paczki z mapami polski i włoch). Trafiłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na fordescape.org . Wydaje mi się że pierwsze kroki przebiegły prawidłowo JB, daemon, FMODS tools. Kolejnym krokiem jest Universal Reformat (SyncRenovation) i to wydawało się też być ok, czekałem do czerwonego ekranu z info o braku pakietu "Error update package not found". Wyciągnąłem USB z SyncRenovation i włożyłem USB (sandisk 32G) z wymienionymi paczkami w SyncMyRide\ oraz plikiem reformat.lst który zawiera
APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAM_1748461682000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBM_1748459859000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFM_1748461472000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCM_1748464896000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BP_1748959609000.TAR.GZ
i wyskoczył czerwony komunikat Error in : PKG_ERR03 a w pliku SyncMyRide\Update_status.txt
mam m.in. to
Extracting Apps package:
Extraction Type: 1
Input File : /fs/usb0/SyncMyRide/
File size : 32768 Bytes
Failed to create archive file: (-30) (Unrecognized archive format)
Wait extractTid thread to join
Error No : 38 / PKG_ERR03
Total Consumed Time = 2.446615
Extraction and Hash Verification failed
Próbowałem tez na innym pendrivie ale rezultat taki sam.
za pierwszym razem paczki pobrałem ręcznie z CyanLab, za drugim razem z Syn3Updatera
Czy coś da się z tym zrobić?
Update1:Użytkownik TxF na innym forum udzielił pomocy, głupi błąd nowicjusza, wstawiłem #### do pliku reformat.lst, teraz aktualizacja postępuje
Update2: I się udało, trwało to może jakiś 18 minut (odczyt i przetwarzanie pendrive'a z softem i mapami). Po odczytaniu wszystkich plików z USB wyskoczyło zielone okno z informacją że należy usunąć pendrive'a, instalacja poszła dalej aż do pomyślnego końca.
Ostatnio edytowane przez Aenek ; 02-01-2026 o 13:31
Aenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 12:29   #2235
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
W Katowicach masz kolegę Tedi_K => może niech on "rzuci okiem" na ten problem
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-01-2026, 11:50   #2236
Aenek
Imię: Adam
Model: Ford Escape
Rocznik: 2022
Takie dodatkowe spostrzeżenia, uwagi, może się to komuś przyda.
Przed wykonaniem 1.jailbreaka, 2.deamona, 3.FMODS tools, 4.Ultimate reformater(SyncRenovation) próbowałem w bardziej klasyczny sposób wyczyścić pamięć czyli tym co proponuje Syn3 Updater w zakładce narzędzia.
Zalecam ostrożność z opcją Stwórz Downgrade USB!.
Mojego synca (Model APIM: MU5T-14G371-CBA) cofnęło to do wersji softu 3.3.19052 co poskutkowało kompletnie czarnym ekranem(czarny ekran).
Nie pojawiało się logo Forda, radio działało, nazwa ulicy którą jadę pojawiała się między zegarami, USB były podświetlone.
Błąd odczytany za pomocą OBDII to
"===APIM DTC B108E:4A-08===
Kod: B108E - Display
Dodatkowe symptomy usterki:
- Zamontowany niewłaściwy element"
Jak się okazało w tym syncu musiała być fabrycznie wersja softu 3.4+ a że te nowe wersje mają nowe wyświetlacze które wymagają nowych sterowników których nie ma w starych softach to stary soft nie działa z nowym wyświetlaczem.
W pierwszym kroku chciałem sprawdzić czy USB działają, czy się tylko podświetlają.
Użyłem interrogatora, czyli pendrive przygotowany w Syn3 Updaterze -> Narzędzia -> Stwórz Log podsumowujący na USB -> 1.Przygotuj Dysk
Pendrive był z diodą więc po włożeniu do gniazda zaczął mrugać, jak radio przestało grać wyciągnąłem go. W folderze SycMyRide pojawił się plik XML z info o moim Syncu, można go zdekodować w tym samym miejscu w Syn3 Updaterze -> 3.Otwórz log podsumowujący.
Okazało się że jest nadal mało wolnej pamięci więc downgrade niewiele dał.
Jako że chciałem mieć działający ekran to spróbowałem update'u samego softu do 3.4.23188 z Syn3 updatera. Ale to się nie udawało, pewnie ze względu na zbyt małą ilość wolnej pamięci i fakt że domyślna paczka softu z Syn3Updatera zawiera oprócz samego softu też paczkę głosową VOICE, Gracenotes, ENH_DAB (okładki) i jest to ładowane w jednym kroku więc potrzebuje więcej wolnej pamięci.
Przy drugim podejściu zostawiłem tylko APPS (NU5T-14G381-AD) i to już udało się załadować. Po aktualizacji wyświetlacz wrócił do życia.
Jeżeli to by mi się nie udało to bym pewnie spróbował użyć softu dla wersji bez NAVI, może coś by to dało.
Później to już było jak w poprzednim wpisie, z pomocą teiksef(TxF) udało się doprowadzić do stanu pożądanego.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
