Stary 08-01-2026, 07:22   #5701
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CTA mam fabryczne
I co zmiana w IPC na enabled miałaby według ciebie wnosić ?
Stary 08-01-2026, 07:39   #5702
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Modyfikacje, konfiguracje co można ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To żebym widział CTA w menu asystentów na zegarach? Przecież w 1 poście wszystko dokładnie opisałem, poza tym że BLIS i CTA mam fabryczne
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 08:14   #5703
sabaciontko
Postów: 1,847
Tej funkcjonalności w MK5 nigdy nie było , więc po co drążyć ten temat ?
Stary 08-01-2026, 10:52   #5704
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Czyli mam rozumieć, że taki wygląd menu asystenta kierowców:
mimo posiadania fabrycznego CTA jest nie do zrobienia i da się tylko jak ktoś aktywował samemu to?
No dobrze, będę szukał dalej.
Czy ktoś może zatem wypowiedzieć się na temat 1 pytania zadanego przeze mnie na temat tych ustawień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A konkretnie, czy ktoś zmieniał to w opcjach na Enabled i czy faktycznie coś to dawało czy może jednak jest to martwa opcja/rozwalajaca ipc/powodującą konieczność przywrócenia ostatniej działającej konfiguracji?
EDIT.
Ustawiłem u siebie w menu asystentów widoczne CTA. Muszę iść do okulisty, mój błąd. Jak ktoś jest w stanie się wypowiedzieć na temat tych 3 wskaźników to będę wdzięczny. Nie ukrywam, ale temperatury oleju by były mega przydatne w moim przypadku.
Ostatnio edytowane przez menen2 ; 08-01-2026 o 12:00
Stary 08-01-2026, 16:24   #5705
sabaciontko
Postów: 1,847
Możesz wgrać inny soft do licznika np.smax i ta funkcja może się pokazać . Natywnie jej nie było w MK5.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
