#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-01-2026
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 4
Użytkownicy samochodów - przeciętny Kowalski - nie zrozumie fachowego języka używanego wśród fachowców. Dla mnie byłoby bardziej zrozumiałe np "podepnij miernik do trzeciego, dolnego pinu od lewej na gnieździe diagnostycznym i odczytaj pomiar ". Natomiast stwierdzenie "zmierzyć rezystancje pomiędzy przewodami HS-CAN w gnieździe diagnostycznym" to KOSMOS. Nie znam się na tym na tyle, żeby to zrobić.
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Z drugiej strony, nikt nie ma pamięci na którym pinie co jest, dobrze ci napisał co sprawdzić. Schematy są ogólnodostępne w necie, więc myślę bez problemu znajdziesz
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
, znaczy Michał, to nie jest tak, że coś zmierzysz i już, tylko w zależności od wyniku pomiaru, trzeba zrobić kolejny i może jeszcze jeden. To co napisałem to był mój sposób podejścia do wyników diagnostyki i trochę byłem zdziwiony, że ten spec tak do tego nie podszedł. Mogę zrozumieć że nie miał pod ręką oscyloskopu/scopometru, ale zabranie się za licznik w tej sytuacji, bez dodatkowych symptomów zimnych lutów i pomiarów mogło być zbyt pochopne. Kolejna sprawa to, to że skoro system diagnostyczny nie widzi PCM, to znaczy, że inne moduły także go nie widzą, a to powinno generować w nich DTC. Dalej. To, że inne moduły na HS-CAN są widoczne sugeruje, że HS-CAN jako tako działa. Sokoro działa to zapewne jest zakończona terminatorem we wnętrzu PCM i rezystancja po sprawdzeniu będzie OK tzn. 60 ohm (bez podłączonego PCM będzie Ok. 120 ohm). Dalej sprawdzić należy zasilanie PCM, wg schematu i nie tylko multimetrem bez dodatkowego obciążenia. Trochę tego napisałem, a i tak nieco pobieżnie i to nie wszystko. W tym moim pisaniu do wyciągania licznika to jeszcze daleko. Numery pinów, kolory przewodów to kolejny temat, bez znajomości, którego niewiele da się zrobić, ale to powinieneś wiedzieć, skoro własnymi siłami próbujesz zrobić coś przy samochodzie. Przecież to takie abecadło, jak np. momenty dokręcania.
Kończę, życząc szybkiej naprawy i niskich kosztów. |
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Jeżeli wymieniałeś tylko filtry i olej to w teorii nic nie powinieneś uszkodzić. Aby ta "usterka" przez przypadek nie okazałą sie błahostką że popełniłeś czeski błąd podczas wspomnianych czynności zostawiając włączone jakieś odbiorniki, światła itp. rozładowując akumulator.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
