![]() Zarejestrowany: 10-06-2025
Model: Edge
Silnik: 2.7
Witam Ford Edge 2017r. 2.7 V6 problem polega na tym iż gdy wcisnę przycisk świateł awaryjnych ( mrugnął raz i się wyłączają ) powinny mrugać cały czas ale jeśli trzymam przycisk awaryjnych cały czas to światła awaryjne działają normalnie ( trzeba cały czas trzymać przycisk awaryjnych żeby działały normalnie ) czy ktoś miał taki przypadek czy to wina włącznika awaryjnych czy może kodowania pojazd miał zmieniony język liczniki , sync konwersacja na PL
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Cud Boski, że tylko takie skutki uboczne... Generalnie nic nie mam przeciw takim kodowaniom "bez zlecania powszechnie ogłaszającym się", ale "przepisywanie kodów NA MAŁPĘ z tabelek z Internetu" bez jakiejkolwiek wiedzy "co po co i dlaczego" to jednak jest GŁUPOTA.
Model: Edge
Silnik: 2.7
Na temat kodowacza nie będę się wypowiadał .... Czy jest jakiś sposób przywrócenia tego bez większych problemów. Może ktoś pomoże
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
"Kodowacz na PL" pewnie tam stopy z kierunkami "rozdzielał" i coś tam jeszce, więc to będzie do ponownego kodowania - u kogoś ogarniętego. Tyle, że jak ogarnięty to powinien sam bez przywracania "fabryki" te awaryjne "naprawić"...
