Stary 12-01-2026, 21:34   #1
Antek4
Imię: Antonio
Zarejestrowany: 17-06-2025
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Włączający się alarm po otwarciu drzwi
Cześć fordziarze,
Mam mały problem, który pojawił się całkiem niedawno. Mianowicie mój ford ma system keyless i dotychczas korzystałem tylko z niego. Otwierałem drzwi normalnie przez klamkę, aż jakiś tydzień może dwa temu otworzyłem drzwi od strony kierowcy ( normalnie otworzyło się całe auto jak było to zawsze ) i momentalnie zaczął wyć alarm. Kliknąłem przycisk otwarcia na pilocie i było po sprawie, tylko temat na bieżąco wraca. Myślałem, że może to od temperatury na dworzu, ale ford pokazał dzisiaj, że potrafi to zrobić nawet po staniu w garażu, gdzie temperatura to około 13-14 stopni. Ponadto zauważyłem, że "zamek" od strony kierowcy nie zawsze odskakuje do końca ( wygląda jak na zdjęciu ), a po otwarciu forda z pilota, wszystkie drzwi się otwierają, tylko nie kierowcy ( nie zawsze tak się dzieje, co któreś otwarcie ).
Ford jest z 2011 roku jeśli ma to jakieś znaczenie.
Z góry dziękuję każdemu z osobna
Typ Pliku: jpg IMG20260112141223.jpg (91.1 KB, 6 wyświetleń)
Antek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2026, 08:21   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Włączający się alarm po otwarciu drzwi
Napisał Antek4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedziałeś sobie właściwie sam. Do wymiany jest zamek w drzwiach kierowcy. Niedomaga silniczek (ze starości). Silniczki można wymienić także, ale trzeba wiedzieć co i jak. Dla laików pozostaje opcja droższa, ale szybsza: KUPIĆ I ZAMONOTOWAĆ NOWY ZAMEK. Najlepiej oryginał fordowski, ale zamienniki (o wiel gorszej jakości i krótszej trwałości) też są dostępne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
