Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-01-2026, 21:16   #1
falo22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: galaxy mk 3
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 7
Domyślnie Dołożenie Czujników parkowania przód pdc
Witam mam tourneo connect z 2018r 1.5 TDCi i posiada on tylko czujniki parkowania z tyłu , czy jest możliwość dołożenia na przód ,wiem że były wersję Transita connect z czujnikami z przodu , co będę potrzebował do takiej modyfikacji ?
falo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2026, 18:48   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Domyślnie Odp: Dołożenie Czujników parkowania przód pdc
Napisał falo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie wisi kilka dni i nic, więc choć akurat w tym modelu nie mam doświadczenia, to zapewne jest to do zrobienia podobnie jak w innych modelach z tego okresu.
Na początek inwentaryzacja okablowania tylnej wiązki przy PAM, wiązki przy konsoli, ponieważ potrzebny będzie włącznik oraz przedniej wiązki, czy aby nie brakuje przewodów do podłączenia wiązki czujników. Braki w okablowaniu niczego nie przekreślają, a tylko przysparzają nieco pracy. Dalej zakupy, czujniki + wiązka, włącznik, moduł PAM (przód + tył). Oznaczenia części idzie ustalić na Alle... , lub przez Google jeśli choć trochę ogarniasz sposób w jaki Ford to robi. Są też inne możliwości.
Po montażu trzeba jeszcze poinformować samochód, że coś mu dołożyłeś i by z tego korzystał, czyli do zrobienia zmiana w konfiguracji. Forscan z licencją rozszerzoną (może być bezpłatna) + stosowny interfejs + osoba znająca podstawowe zasady do przeprowadzenie takiej operacji wystarczą. Poczytaj jak to robiono np. w Focusach 3 i C-maxach w stosownych działach.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2026, 19:21   #3
kosmoski1989
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-07-2024
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.6 EB
Dokładałem przednie czujniki parkowania w Tourneo Connect 2015r, miał tylko tylne czujniki, z potrzebnych części to:
- moduł PAM przód + tył
- wiązka do przedniego zderzaka
- buzzer odpowiadający za dźwięk przednich czujników
- oprawki + czujniki
Samochód musi być wyposażony w dwa buzzery, jeden w podsufitce, drugi z lewej strony deski rozdzielczej inaczej nic nie bedzie działać.
W moim przypadku wszystkie wiązki poza zderzakiem były na samochodzie, wystarczyło wszystko pospinać i system czujników działa.
W konfiguracji samochodu trzeba zmienic ilość czujników z 4 na 8, nie jest to trudna operacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza głównym tematem zamieszczam liste modyfikacji w moim Tourneo:
- dołożenie przednich czujników parkowania
- dołożenie Webasto
- dołożenie SYNC 3 z pełną funkcjonalnością
- dołożenie kamery cofania
- dołożenie podgrzewania przednich foteli
Praktycznie większość oparta jest na oryginalnych częściach
Gdyby ktoś coś to chętnie podpowiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kosmoski1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
