Stary 13-01-2026, 15:13   #1
kiler22
Imię: marek
Zarejestrowany: 04-08-2024
Model: volvo V70
Silnik: 2,5 T
Postów: 4
Domyślnie grają tylko małe głośniczki
panowie - focus lift jeśli to ważne
radio ori ford CD 6000
Od czasu jak go kupiłem grają tylko malutkie głośniki"cykacze" w przednich drzwiach
Nie gra żaden inny głośnik
Czy tam są jakieś zwrotnice które mogły ulec uszkodzeniu ??
Czy może radio ma jakiś dodatkowy wzmacniacz i to on jest uszkodzony ??
od czego wogóle zacząć szukanie problemu ?
kiler22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2026, 20:16   #2
adamg50
Avatar adamg50
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: ford focus mk2 lift
Domyślnie Odp: grają tylko małe głośniczki
witam.palą się przeważnie te większe z tyłu(trzeba roznitować wiertarką),ale te z przodu też jak najbardziej mogły polecieć w kosmos.a dzieje się to przy słuchaniu bardzo głośnej muzyki z basami ustawionymi na max.boczek trza zdjąć i zmierzyć multimetrem głośnik.następna ewentualność-ustawienie radia.
adamg50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2026, 20:23   #3
kiler22
Imię: marek
Model: volvo V70
Silnik: 2,5 T
Postów: 4
ok w weekend spróbuję to pomierzyć
A orientujesz się może od jakiego jeszcze innego forda tam podejdą głośniki ??
I czy jest różnica w przedliftowych i poliftowych ?
Stary 15-01-2026, 21:15   #4
adamg50
Avatar adamg50
Imię: adam
ja poprostu kupiłem na szrocie do focusa i tyle ,oczywiście sprawne,miały trochę inną numerację ale gabaryt się zgadzał no i wtyczka.acha są modele podstawowe i do radia sony,oróżnicach koledzy pisali-poczytaj ,nity idą te grubsze chyba 4mm.głośniki padły wszystkie naraz bo troche to dziwne?
Bump: aaa no tak kupiłeś z zepsutymi.tu nie ma co iść w koszta to nie sala koncertowa.co ja zrobiłem,zdjąłem boczek (pękają spinki są do kupienia)i już miałem dostęp do wtyczki głośnika,pojechałem na szrot ,gość przynióśł i od razu się sprawdziło.chyba że coś z radiem.tyle mogę pomuc.powodzonka
Stary 17-01-2026, 17:39   #5
kiler22
Imię: marek
Model: volvo V70
Silnik: 2,5 T
Postów: 4
zdjąłem dzisiaj tapicerki z drzwi i wszystkie 4 głośniki szrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Omomierz mi padł ale po podłączeniu do kostki jakiś tam pierwszych z brzegu innych głośników grały więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić że problem jest wyłącznie w głośnikach
Widać że często padają bo są dosyć drogie na alle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo przody jak i tyły
Stary 17-01-2026, 19:35   #6
adamg50
Avatar adamg50
Imię: adam
efekt ustawiania basu na najwyższe wartości no i radio na ful(ja popaliłem tylne ale słuchając płyty,i się nauczyłem).no to teraz koszty:
1-głośniki
2-nity,najlepiej,bo trzyma solidnie
3-pewnie spinki tapicerki.
Bump: pomysł na przyszłość-
radio sony plus do tego dedytowane głośniki,jest efekt(czy powalający?)decyzja do każdego z nas bo oczywiście KOSZTA
Stary 22-01-2026, 22:46   #7
kiler22
Imię: marek
Model: volvo V70
Silnik: 2,5 T
Postów: 4
z pobliskiego szrotu kupiłem trzy głośniki (czwartych drzwi wogóle nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jest prawie dobrze . Prawie bo brakuje czwartego głośnika ale spoko poszukam na szrotach i "się domontuje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2026, 19:24   #8
adamg50
Avatar adamg50
Imię: adam
:one:
Bump: i bardzo dobrze 👍
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
