Stary 08-10-2024, 08:35   #181
Marek Czoper
Zarejestrowany: 29-07-2014
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Witam totek2.
Czy dostałeś moją wiadomość na priv?
Pozdrawiam Marek
Marek Czoper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2025, 21:55   #182
Onutcristian
Imię: Onut cristian
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: Mondeo mk4
Witam wszystkich.
Podepnę się do tematu.
Jestem po przekładce Powershita na manuala.
Mechanicznie niby wszystko ogarnięte.
Na programowanie mechanik udał się do serwisu Forda.
Auto jeździ, wszystko niby działa ale jest pewien problem z
którym jak dotąd nikt nie może sobie poradzić.
Jadąc spokojnie po przerzuceniu na 2 bieg i mocnym wciśnięciu gazu auto zaczyna się dusić.
Jadąc delikatnie to nie występuje. Problem jest tylko na 2 biegu.
Pierwotnie podejrzenie padło na skrzynię (była podobno od wersji przed liftowej też 163KM,
nie wiem czy faktycznie jest różnica) i nieodpowiedni soft
(soft prawdopodobnie był zły bo nie działał też tempomat).
Po przekładce na skrzynię od wersji po lifcie i zmianie softu tempomat już działa,
niestety szarpie dalej, aczkolwiek jakby odrobinę mniej.
Dziś podpiąłem IDS, błędów brak, w konfiguracji auta jest widoczna skrzynia manualna, przy sprawdzaniu połączenia sieci TCM pokazał się w modułach opcjonalnych z opisem nieprawidłowy (z tego co zauważyłem to chyba wszystkie moduły których nie mam tak się pokazują, czyli raczej ok).
Po odpaleniu Forscan niestety program próbuje skomunikować się z TCM i zamiast wyświetlać BRAK wyświetla BŁĄD z czerwonym X.
Dodatkowo auto jakby było trochę zmulone (subiektywne odczucie,
nie mam porównania z innym manualem).
Czy ktoś ma jakiś pomysł w czym może tkwić problem?
Borykam się z tym już drugi miesiąc.
cześć, wymieniłem również powershift w mondeo mk4 2010 z manualną skrzynią biegów. mam dokładnie ten sam problem co ty z przyspieszaniem na 2. biegu.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie?
Chodzi o to, że jeśli zainstaluję inne oprogramowanie w samochodzie, pozbędę się problemu na 2. biegu, ale samochód trzęsie się, gdy przyspieszam i zdejmuję nogę z pedału gazu. Coś jak uszkodzona podkładka skrzyni biegów.
Obecnie używam bg91-14c204-DP
Dziękuję z góry
Onutcristian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2025, 09:59   #183
Onutcristian
Imię: Onut cristian
Model: Mondeo mk4
Domyślnie miękki mondeo mk4 manual 163 KM rok 2010
Cześć. Czy ktoś mógłby mi pomóc z oprogramowaniem do Mondeo mk4, euro 5, manual, 2010, 163 KM, lub ewentualnie z numerem VIN, żebym mógł sam tego poszukać. Dokładnie, samochód jest z 2010 roku i przeszedłem na manual. Potrzebowałbym oprogramowania ściśle z 2010 roku, 163 KM. Teraz jeżdżę BG91-14C204-DP, ale mam szarpnięcia przy przyspieszaniu na 2. biegu, które mam nadzieję rozwiązać, wymieniając oprogramowanie. Dziękuję z góry.
Stary 22-07-2025, 23:29   #184
robert02500
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2 tdci
Postów: 4
Witam również, jestem świeżo po wymianie skrzyni na manual , mam ucds kabelek i chciałbym wgrać konfiguracje do pcm , obecna kalibracja
poziom kalibracji BG91-12A650-SJ
strategia BG91-14C204-FJ
Szukam odpowiednich plików do manuala, czy ktoś z forum może mi podpowiedzieć jak mam dobrać odpowiednie pliki ? Z góry dziękuję , Mondeo 2011rok 2l tdci 140 hp
robert02500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 12:41   #185
czescikrk
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam. Podepnę się pod temat. Zrobiłem taką przekładkę w 2,0 tdci 163km i jedyny problem z jakim nie mogę sobie poradzić to że do odpalania auta muszę wcisnąć sprzegło i dodatkowo hamulec. System bez kluczykowy- power ford. Założone 2 czujniki na pedale sprzęgła - kostki były luzem. Może ktoś podpowie jak to ugryź
czescikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 21:28   #186
Postów: 18,052
Napisał czescikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może ktoś podpowie jak to ugryź
Nijak. W połowie aut po przekładce tak jest i nikomu na razie nie cchciało się "poświęcić miesiąca życia" na doktoryzowanie się DLACZEGO...
Jeździ? - Jeździ! - więc "cieszyć się i nie zwaracać glowy"...
Stary 14-11-2025, 11:09   #187
scoorpo
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-01-2022
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Przekładka na manual Ford Galaxy 2012 r., dawca z Forda S-maxa wersji przedliftowej.
Obecnie mam:
Podpowie ktoś jaki wsad?
scoorpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2025, 12:16   #188
Postów: 18,052
Napisał scoorpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Podpowie ktoś jaki wsad?
...-BP
Stary 15-01-2026, 07:24   #189
EastWlad
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-07-2023
Witam. A co robicie z wtyczką skrzyni biegów powershift? Do wycięcia czy jak?
EastWlad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2026, 01:14   #190
Postów: 18,052
Napisał EastWlad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A co robicie z wtyczką skrzyni biegów powershift? ...
Standardowo NIC. Zawinąć hermetycznie by się woda nie dostawała i tyle.
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
