Stary 10-05-2011, 17:52   #1
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie pytanie o ESP
Od niedawna jestem posiadaczem c - maxa i chciałem zapytać o ESP.
Chodzi ot czy jest czy go nie ma?
Jak przekręcę kluczyk to kontrolka się nie świeci, ale jak zrobiłem test kontrolek to się oświeca, dodam że nie ma możliwości wyłączenia na przyciskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 19:32   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: pytanie o ESP
Brak przycisku=brak systemu.
Szczegóły w instrukcji.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:05   #3
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W temacie piszesz mk2, w podpisie masz rok 2004, nie wiem jak przed liftem ale ja mam wł/wył esp w menu kompa.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2026, 13:06   #4
grzes321
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2022
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Domyślnie Esp nie świeci kontrolka
Witam cmax 2.0tdci 2008r nie mam kontrolki lub nie zapala się jest wyłączona od esp ,test zegarów i nie zapala się nie widać jej mam duży fis i w nim esp mam zaznaczone ptaszkiem błedów w forscanie od abs brak,czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał
grzes321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2026, 13:19   #5
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Esp nie świeci kontrolka
podaj VIN
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2026, 14:29   #6
grzes321
Imię: grzegorz
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Wf0exxgcde8g40985
Stary 06-01-2026, 21:05   #7
grzes321
Imię: grzegorz
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Czy kotś coś wie na ten temat?
Stary 13-01-2026, 15:37   #8
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
EDIT: Nie doczytałem, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma wyłącznika ESP :-x
Żeby wyłączyć przyciskiem, trzeba go przytrzymać 2-3 sekundy i zapala się dioda.
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu nie wyświetla się przy zegarach ikonka poślizgu (z tego samego powodu nie wyświetla się kontrolka np. świateł drogowych, przeciwmgłowych - chyba że są włączone). ESP domyślnie włącza się po każdym nowym uruchomieniu, i trzeba ręcznie go wyłączać.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 13-01-2026 o 16:45
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2026, 10:09   #9
grzes321
Imię: grzegorz
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
u mnie niema przycisku wyłanczania esp tylko jest w menu duzy fis i tam zaznaczam ptaszkiem i rozlanczam ptaszkiem i w momencie rozlaczenie nie pokazuje ikony esp , lub gdy na sliskim dodam sporo gazu koła wejdą w poslizg a kontrolki nie ma i nie wiem czy to esp dziala czy nie może gdzieś kontrolka wylaczona jest w ustawieniach , bledow w forscanie nie mam w abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
