Stary 18-01-2026, 15:24   #1
taiga
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Nie kręci na mrozie
Jak w tytule, 2.0 tdi, 140km
Przy niższych temperaturach auto wcale nie kręci i jest do dosyć losowe bo po nie odpaleniu i po odczekaniu kilkunastu minut już zakręci, z tym problemem, że silnik chodzi bardzo nierówno i jeśli nie doda się przez kilkadziesiąt sekund gazu to zgaśnie. Najczęściej jednak nie da się go uruchomić. Jedynym wyjątkiem są dni w których nagrzeje go słońce- jest szansa, że zakręci.
Nie zdarza się to tylko i wyłącznie zimą ale też np jesienią kiedy noce są już trochę chłodniejsze.
Trwa to to od kilku lat, a dwie ostatnie zimy problem odpalania zniknął natomiast za każdym razem trzeba było go po uruchomieniu przygazować.
Akumulator wymieniony kilka dni temu na nowy, rozrusznik był sprawdzany i regenerowany 3 lata temu.
Mechanicy rozkładają ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taiga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2026, 19:33   #2
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Nie kręci na mrozie
Może to co było w moim, nieszczelność układu paliwowego. U mnie np. w zimie odpalał, ale zaraz gasł i już nie wstawał lub czasami po dłuższej trasie nie chciał odpalić nawet jak był już rozgrzany. Łapał powietrze po zgaszeniu silnika. Miałem gruszkę odpowietrzania więc jakoś go odpalałem, musiałem trzymać obroty, żeby nie zgasł. Po usunięciu nieszczelności jest ok. Odpala od strzała, nic nie trzeba gazować, a gruszka usunięta i nie jest już potrzebna.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 18-01-2026 o 19:35
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
