Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 26-01-2026, 13:39   #1
AAgU
Avatar AAgU
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 23-08-2024
Model: S Max
Exclamation sporadycznie nie działa wsteczny
Cześć!
Ford S-Max Mk II w automacie (druga wersja PowerShift)
Od kilku dni zdarza się, że (zwłaszcza po całodziennym staniu, czy po nocy) nie można ruszyć na wstecznym. Po wrzuceniu na R i naciśnięciu pedału gazu samochód nie reaguje (D normalnie działa). Czasem przy takiej bezskutecznej próbie cofnięcia na moment wyskakuje komunikat pt. „skrzynia biegów ograniczone działanie”.
Przy wrzucaniu kolejnych pozycji "na zimnym" samochodzie słychać z pod podwozia taki... klik? stuknięcie? Nie słychać tego gdy samochód jest rozgrzany.
Kilka dni temu wymieniany był w skrzyni olej (to było już po pierwszych takich akcjach z awarią R), pojazd mechaniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podpinany był wtedy przy okazji do komputera - wyskoczył jeden błąd i właśnie dotyczący skrzyni, aczkolwiek podobno nie był to błąd sygnalizujący jakieś konkretne uszkodzenie czy awarię. Nr. kodu: P073E:77-68.
Opis: "nie można włączyć wstecznego".
Jakiś pomysł? - nim zawiozę auto do mechanika i dowiem się, że trzeba naprawić obie skrzynie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AAgU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 17:12   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Domyślnie Odp: sporadycznie nie działa wsteczny
Wpisanie kodu błędu w google wystarczy. Jak się przyjrzysz to masz tam jeszcze kilka filmów w propozycjach związanych z tym samym błędem i braku "Rakietu".
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
