Stary 21-01-2026, 12:02   #521
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Prośba o pomoc w ustaleniu potrzebnych gratów do dołożenia adaptacyjnego tempomatu. Sprawa dotyczy Mondeo mk5 polift (2020r.) 2.0 ecoblue A8. Mam zwykły tempomat z inteligentnym limiterem. Czyta znaki (TSR), utrzymuje pas ruchu (LKA), automatyczne FDL (AFS), system zapobiegania kolizjom (PCA).
Rozumiem, że lusterko jest ok. Co z radarem? Ten od PCA ogarnie ACC? Wystarczy tylko wymienić przyciski na kierownicy + kodowanie?
Pytanie jeszcze o stop&go: w poliftach pompa ABS to ogarnia czy do wymiany? Co jeszcze potrzebne do uruchomienia tego systemu? Lidar?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 14:12   #522
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
W poliftach pompa ABS ogarnia Stop&Go.
Stary 21-01-2026, 23:19   #523
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z radarem?
trzeba dołożyć
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w poliftowych Smaxach nie ogarnia, podejrzewam że w polift mondeo też nie - ale ACC można dołożyć bez wymiany pompy
Stary 22-01-2026, 09:29   #524
sabaciontko
Postów: 1,853
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. W MK5 FL pompa ABS w standardzie obsługuje Stop&Go .
Stary 25-01-2026, 19:06   #525
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Pompę mam KG9C-2C219-BE. Ogarnie stop&go?
Jakiego radaru szukać do polifta? LB5T-9G768-AB?
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 25-01-2026 o 19:16
Stary 25-01-2026, 19:29   #526
sabaciontko
Postów: 1,853
KG9C-2C219-Dx ogarnia na 100%. Prześlij mi VIN na prv, sprawdzę.
Stary 26-01-2026, 22:20   #527
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
KG9C-2C219-BE o ile pamiętam ogarnia start/stop a nie stop&go ,więc trzeba poszukać pompy z cads3
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 22:28   #528
sabaciontko
Postów: 1,853
Jak dla mnie ta funkcjonalność Stop&Go nie warta jest wymiany pompy ABS , ale każdy ma wybór.
Stary Wczoraj, 09:39   #529
EW1
Postów: 1,410
Ale cads3 to noe tylko stop&go Pozwala na wiecej funkcji jak np autohold
Stary Wczoraj, 13:04   #530
sabaciontko
Postów: 1,853
Auto hold ? Oświecisz mnie w temacie ? Nie zauważyłem u siebie tej funkcji a mam CADS3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
