Stary Dzisiaj, 14:22   #1
shevet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2022
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90km
Postów: 11
Domyślnie Nie kręci, nie zapala - P1622
Pacjent Focus mk2 2009 1.6TDCI. Zawiozlem dzis dzieciaka do szkoly, odpalil normalnie pod domem, potem pod szkola tez. Pojechalem na silownie, postal godzinke. Wracam, przekrecam kluczyk i wyskoczyl komunikat Engine Malfunction, przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje. Woze ze soba, wiec podpialem czytnik OBD na szybko. P1622 - Immobilizer ID does not match. Przy okazji, zobaczylem na OBD napiecie 12.1V. Pomyslalem ze aku. Obok byl sklep motoryzacyjny, kupilem nowy. Wymienilem i tez nic. Komunikat jedynie zmienil sie na Transmission Malfunction.
Przegladma internety. Jak wroce z roboty, sprawdze patent z filmiku:
Czy wy mieliscie podobne poroblemy i ktos sie ich pozbyl?
Z gory thx
Pozdro
shevet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Dzisiaj, 14:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Nie kreci, nie zapala - P1622
Napisał shevet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pewnie znany temat zimnych lutów w liczniku.
Stary Dzisiaj, 15:59   #3
shevet
Imię: Artur
Model: MK2
Postów: 11
No ten temat jest do sprawdzenia w nastepnej kolejnosci. Dam znac jak efekty.
BTW. Nie napisalem w pierwszym poscie, ze dniu wystapienia padal strasznie deszcz, wialo, ogolnie mokro i wilgotno.
A mowie o tym dlatego, ze chatGBT sugeruje by posprawdzac pod katem wilogci poleczenia i kostki pod maska.
Zobaczymy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
