#11 | |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1,6 TDCi
#12 |
![]() Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Lancia Lybra
Silnik: 2.4JTD
Cześć,
Powiedzcie proszę czy u mnie też jest szyba przednia do wymiany czy może jakiś bezpiecznik, słaby akumulator lub coś jeszcze innego. Włączam podgrzewanie przedniej szyby (Fiesta 2002 r.) i podgrzewa się jedynie powierzchnia ok 5-7 cm na jej środku. Jakiej wartości prąd powinien dochodzić do ogrzewania przedniej szyby? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Wysłane z mojego telefonA Ostatnio edytowane przez ktosLDZ ; 21-11-2020 o 07:14 |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
#14 |
Model: Lancia Lybra
Silnik: 2.4JTD
K. Dzięki za info.
Wysłane z mojego telefonA |
#15 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
W Fieście 2002 mnie także dopadł problem nie działania grzanej szyby Oczywiście grzanie szyby sprawdzam na włączonym silniku Co zrobiłem: - sprawdzone oba bezpieczniki (wyjąłem i sprawdziłem miernikiem czy są OK) - przekaźnik zamieniłem miejscami z innym (słychać tykanie przekaźnika) - akumulator ma 2 lata ale podjechałem do punktu sprzedającego akumulatory aby sprawdzić akumulator - jest OK Nie wierzę, że nagle zaśniedziały obie masy albo oba plusy Ponieważ punktem wspólnym jest wyłącznik - wymieniłem wyłącznik => nie pomogło Podłączyłem Forscana i sprawdziłem PIDy od ogrzewania szyby Okazuje się, że GEM nie włącza ogrzewania szyby Sprawdzałem na obu wyłącznikach i za każdym razem objaw jest ten sam, mianowicie: - zapala się kontrolka włączonego ogrzewania - PID pokazuje, że grzanie NIE włączone - grzanie jest włączone tylko wtedy gdy trzymam wciśnięty przycisk Pytanie do kolegów: czy ktoś ma pomysł co zrobić, co może być uszkodzone? Drugie pytanie: jak zainicjować test modułu GEM? pozdrawiam Arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-01-2026 o 19:00 |
#16 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Aby uaktywnić tryb serwisowy i wykonać test gem musimy: wyłączyć zapłon wyłączyć wszystkie pozostałe odbiorniki prądu zaciągnąć ręczny hamulec włączyć bieg jałowy zamknąć drzwi Procedura uruchomienia testu GEM: Nacisnąć i przytrzymać przycisk ogrzewania tylnej szyby Włączyć zapłon Zwolnić przytrzymywany przycisk ogrzewania tylnej szyby Nacisnąć przycisk ogrzewania tylnej szyby 8x w czasie maksymalnym 6s Jeśli wszystko będzie ok, zapalą się kierunkowskazy i zgasną. Test GEM polega na uruchomieniu różnych podzespołów auta takich jak: Światła awaryjne Ostrzeżenie "włączone światła" Przednia wycieraczka Przednie spryskiwacze Tylna wycieraczka Tylny spryskiwacz Otwieranie/zamykanie drzwi/drzwi tyłu nadwozia Centralne ryglowanie Otwieranie/zamykanie pokrywy komory silnika Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych Włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych Ogrzewana szyba tylna Ogrzewana przednia szyba Włączenie któregoś z powyższych komponentów powoduje potwierdzenie kierunkowskazami i brzęczyk. 20s nieaktywnośći od ostatniego testu automatycznie wyłącza tryb testowy, potwierdzi to 3x brzęczyk. |
#17 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
W międzyvzasie znalazlem tą infoemacje
Zrobilem test GEM i reaguje na przycisk grzani Natomiast grzania nie włącza Myślę jeszcze o sprawdzeniu alternatora
#18 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2026
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.0 Eco boost
W mojej Fieście podczas przyklejania w serwisie przedniej szyby (bo zaczeło podczas deszczu kapać mi do środka), okazało się, że druciki grzewcze są popękane. Serwisantowi ponoć rozpadły się w rękach.
Da się ten system jeszcze uratować do obecnej szyby, czy muszę liczyć się z zakupem nowej grzanej ? |
#19 |
Postów: 9,099
do wymiany
#20 | ||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Bo jeśli grzanie jednak jest, ale tylko wtedy, gdy trzymasz wciśnięty przycisk, to eliminuje to przerwę w zasilaniu (bezpieczniki 30A x2 + 60A, wiązka). Czyżby jednak aku niedomagał? Gdzieś na forum był niedawno wątek, że działało wszystko oprócz przedniej szyby właśnie - aku 3 lata...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
