Stary 03-02-2026, 10:59   #1
Mindus76
Zarejestrowany: 29-03-2020
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie 2,0tdci nie odpala na mrozie, pomimo wcześniejszych wymian
Cześć.
Uzupełnienie nagłówka: był problem z rozruchem silnika na mrozie. W warsztacie zostały zrobione następujące rzeczy: wymiana świec żarowych, wymiana przekaźnika świec, regeneracja wtryskiwaczy (dwa lały), oczywiście z adaptacją również wszystkich czterech. Wymieniony filtr paliwa. Wymieniony akumulator . Kilka dni nie było problemu, chociaż silnik nie uruchamiał się "na dotyk" , tylko po kilku sekundach. Obecnie jest tak, że kilka stopni mrozu nie pozwala na rozruch silnika. W trakcie kręcenia rozrusznikiem zdarzać się, że silnik "dławi się" i kopci na szaro biało ale nie odpala. Nie mam już pomysłu, co dalej. Czy ktoś z szacownych forumowiczów miał taki przypadek, lub ma wiedzę, co może być mi tak, ja powinno?
Ostatnio edytowane przez Mindus76 ; 03-02-2026 o 11:07
Mindus76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 11:40   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Domyślnie Odp: 2,0tdci nie odpala na mrozie, pomimo wcześniejszych wymian
Właściwie odpowietrzony?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 12:31   #3
Mindus76
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0tdci
Naprawa była przeprowadzona w warsztacie istniejącym od lat i o dobrej renomie, więc zakładam że tak.
Stary 03-02-2026, 12:32   #4
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 232
No to na reklamacje do warsztatu i niech się bujają z tym.
To, że warsztat ma jakaś renomę wcale nie oznacza że robi dobrze.
Stary 05-02-2026, 19:42   #5
KrzysztofH
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-05-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Pomiar sprężania robiony?
KrzysztofH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
