Stary 21-01-2026, 17:35   #111
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 co z tym zrobić ?
Sprawdzić lub od razu wymienić czujnik temp. cieczy chłodzącej (umieszczony w głowicy od strony aku). ECU pobiera dane z tego źródła, bo innego czujnika nie ma.
A dlaczego przy włączonej nagrzewnicy tak się dzieje, że faluje wskazówka na liczniku? Już nie pamiętam dokładnie, jak te rury idą, ale z ciekawości sam sprawdzę, która zasila nagrzewnicę oraz jak przebiega "powrót" z klimy.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 21-01-2026 o 17:49
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 17:54   #112
Matix93
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Fokus mk2
Postów: 8
A wam też Fokusy szybko się schładzają? Ja rozumiem, że teraz jest zimno, ale parkuje przed sklepem (temperatura an OBD2 pokazuję 85C) idę do sklepu, w sklepie jakieś 5min min, wracam a temp naglę spadła do 40C, przecież to jest niemożliwe...
Matix93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 18:00   #113
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Po czym wznosisz jakie są wartości odczytu temp. cieczy chłodzącej?
Komputer diagnostyczny, dokładka po OBD, menu serwisowe, czy o zgrozo ze wskazówki na liczniku?
Stary 26-01-2026, 18:02   #114
Matix93
Model: Fokus mk2
Postów: 8
No a po czym mam wnosić? Po co jest wskazówka albo OBD? Dla ozdoby?
Stary 27-01-2026, 07:54   #115
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Napisał Matix93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla ozdoby?
Mniej więcej tak.
Stary 27-01-2026, 09:17   #116
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,794
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie masz pojęcia o Fordach, doucz się. Wskazówka temperatury w tej marce pokazuje tylko dwie rzeczy - ok lub silnik przegrzany. Przy czym ok będzie niby 90, a silnik nawet połowie jeszcze tej temperatury nie osiągnął. Ten typ tak ma. W benzynie nawet w ziemie wystarcza dwie, trzy minuty i już jest niby 90 stopni, ale to jest bzdura. Natomiast jak wskazówka dojdzie do czerwonego pola, to już jest z reguły za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic z tym nie zrobisz, tak sobie inżyniery Forda idiotycznie wymyśliły.
Stary 27-01-2026, 10:44   #117
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak dwie, jak trzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeci stan, choć zasadniczo pierwszy, to silnik zimny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zauważam rózniczkę: w małym fordzie wskazówka wstaje zauważalnie później (termostat vernet), niż w dużym - tu w lato po jednym kilometrze mam niby 89* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko z forda, niestety... wskaźnik temp. na desce to obecnie bajer, niż coś pomocnego - ma być, ale nie niepokoić kierownika...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 13:02   #118
Matix93
Model: Fokus mk2
Postów: 8
Jeśli dla was spadek temp przy włączonym ogrzewaniu jest ok, to chyba jednak wy nie macie pojęcia o samochodach, marka tu nie ma znaczenia, ford, bmw czy inna marka tak nie powinno być w żadnym samochodzie.
Mimo wszystko nadal szukam przyczyny i nie 90C nie osiąga mi w 3 min, przy tych mrozach bez ogrzewania osiąga w 10-15min przy spokojnej jezdzie, tylko co z tego ze jak włącze dmuchawe na jedynke to temp spada prawie do 0...
Stary 03-02-2026, 13:22   #119
Antej
Postów: 9,100
Proszę o zdjęcie, bo nie wierzę.
Stary 05-02-2026, 20:02   #120
Matix93
Model: Fokus mk2
Postów: 8
Nie wiem co da zdjęcie jak wstawie ze wskazówką na 0. Na jakiś zagranicznych forach wyczytałem, że jedyna możliwość, przy sprawnym termostacie jest taka, że układ może być zapowietrzony lub nagrzewnica zabiera za dużo ciepła? Tylko gdzie to ciepło ucieka, bo też nie grzeje jakoś super..
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
