Stary 03-02-2026, 12:14   #1
batiso
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2023
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 4
Domyślnie drgania przy różnych prędkościach - serwis się poddał. Hybryda
posiadam S-Max 2021
Hybryda 190 KM 2.5 benzyna
przebieg 45k km.
VIN WF0JXXWPCHMM78549
Proszę o pomoc.
Auto zaczęło drgać przy 40-60km/h, ok 100km/h i powyżej 130km/h.
Przy 40-60 km/h auto jedzie jakby asfalt był nierówny i podnosi naprzemiennie raz lewy bok, raz prawy bok- wrażenie płynnego pokonywania kilku centymetrowego podniesienia.
Przy 100 i powyżej 130 km/h klasyczne szybkie drgania, odczuwalne na kierownicy i podłodze.
Nie czuje różnicy w drganiach podczas hamowania, przyspieszania na silniku, hybrydzie bądź jeździe na luzie.
Auto bezwypadkowe.
Jestem po wymianie klocków, tarcz i piast - przód i tył. Po geometrii, po sprawdzeniu opon i felg - nic nie pomogło. Na stacji diagnostycznej nawet po tych wymianach pokazuje bicie z kół - zazwyczaj to tarcze, żadziej piasty.
Ostatnio edytowane przez batiso ; 03-02-2026 o 13:24
batiso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 16:09   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: drgania przy różnych prędkościach - serwis się poddał. Hybryda
Została ci wymiana felg, opon i półosi. Stawiam na półosie choć miałem kiedyś podobny przypadek z oponami.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 03-02-2026, 16:49   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Podjedź na wulkanizację i niech sprawdzą ci bicie kół. Z oponami i bez, bez odklejania ciężarków.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 08:56   #4
batiso
Imię: Bartosz
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 4
Trzęsie tak samo na 4 różnych kompletach opon i felg . Choć po każdym wywazeniu I zmianie oponodczucia wibracji sa inne.
Przy mniejszych prędkościach 40-60 bardziej buja, przy większych drga.
Drgania nie zawsze są regularne i czasami zakresy predkosci potrafią przez chwilę nie drgać.
Pytanie czy te półosie mogą dawać takie symptomy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
