Stary 03-02-2026, 16:07   #1
Danusia_4
Imię: DANUTA
Zarejestrowany: 03-02-2026
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Domyślnie wymiana zaworu nagrzewnicy
Mam pytanie czy ktoś to robił?
z wszystkich obajwów wynika, że muszę wymienić zawór (muszę obniżyć klimatyzację do Lo, żeby chłodziło). Przed wymianą chciałam go zlokalizować w samochodzie i za nic nie mogę. Na YT też nie znalazłam żadnych filmików.
ktoś wie gdzie jest ten zawór, ma ew. jakiś schemat?
z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez Danusia_4 ; 03-02-2026 o 16:37 Powód: literówka
Danusia_4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 07:45   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: wymiana zaworu nagrzewnicy
Napisał Danusia_4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki objaw zazwyczaj daje problem z czujnikiem temperatury wewnętrznej, ale przy obecnych temperaturach każde ustawienie powyżej 15 stopni początkowo musi powodować grzanie. Zaworu na obiegu cieczy chłodzącej nie ma, są klapy sterujące przepływem powietrza przez nagrzewnicę.
Stary 04-02-2026, 10:08   #3
Danusia_4
Imię: DANUTA
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Dzięki za podjęcie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to problem z wcześniejszego czasu, więc dzisiejsze temperatury nie są miarodajne.
W skrócie napisałam zawór nagrzewnicy, ale masz rację, w rzeczywistości to zawór sterujący nagrzewnicą (czasem w częściach jest też jako silnik). Czy ktoś wie gdzie w fieście z 2014 r Ecoboost 1.0 jest?
Pytam, bo jak idę do mechanika, to mi mówią, że trudna robota i biora dwa razy tyle, więc już się nauczyłam, że muszę sprawdzać wcześniej czy trudna. W przypadku zaworu opcje są dwie. Albo od środka i wtedy to pół godziny roboty, albo od środka no i wtedy faktycznie trwa to dłużej. Dlatego jak ktoś wię, dajcie znać proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2026, 10:44   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
W fiescie mk7 nie ma zaworu nagrzewnicy. Nagrzewnica jest cały czas podłączona do układu chłodzenia samochodu. Sterowanie zimno-cieplo odbywa się za pomocą klapek sterujących przepływem powietrza w obudowie nagrzewnicy
Na początku sprawdziłbym odczyt z czujnika temperatury wewnętrznej
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 11:27   #5
Danusia_4
Imię: DANUTA
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Macie rację, to czujnik temperatury wewnętrznej. Potwierdziło mi się na komputerze.
Dziękuję!
Stary 04-02-2026, 20:12   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Nie żebym się czepiał, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2026, 23:18   #7
Danusia_4
Imię: DANUTA
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
No cóż, zawsze milsza fachowa odpowiedź niż kąśliwe uwagi, ale po podpisie rozumiem, że taki vibe.
współczuję, ale nie oceniam
Stary 05-02-2026, 09:05   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
No cóż... nie musisz współczuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamiast tego możesz edytować post z dwoma środkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2026, 09:51   #9
Danusia_4
Imię: DANUTA
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Zakładam, że jak ktoś nie chce się czepiać, to się nie czepia. Myślę, że zrozumieli o co mi chodzi wszyscy, a ja nie muszę, podporządkowywać się poradom w stylu terroryzmu językowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
