Stary 03-02-2026, 12:14   #1
Lukas1205
Zarejestrowany: 15-11-2025
Model: Ford s max mk1 titanium
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Domyślnie Od czego jest ta wtyczka
Witam. Znalazłem wtyczkę z białą zaślepką pod podstawą akumulatora 4 pinową z 3 przewodami, od czego ona jest. Czy możliwe że jest od syreny alarmu(od syreny powinna chyba być inna wtyczka bardziej w trójkąt a nie prostokąt)?
Typ Pliku: jpg IMG20260203103109.jpg (91.1 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20260203153153.jpg (98.7 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20260203152253.jpg (98.9 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 03-02-2026 o 15:50
Lukas1205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 01:02   #2
Lukas1205
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Domyślnie Odp: Od czego jest ta wtyczka
Przeglądając internet wywnioskowałem że ta wtyczka jest od czujnika położenia pedału sprzęgła. Czy jak zamontuje pompę sprzęgła z czujnikiem czy to będzie działać i nie będzie błędów i czy trzeba ten czujnik programować w forscan?
Stary 05-02-2026, 08:17   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
A po co?
Stary 05-02-2026, 08:23   #4
Lukas1205
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
A po to że chce zamontować tempomat a ten czujnik z nim współpracuje(tak wyczytałem).
Stary 05-02-2026, 08:26   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Do zwykłego tempomatu nie potrzeba żadnych dodatkowych wtyczek.
Więc zalecam większą precyzję w wypowiedziach i o wiele więcej czytania tematów z działu technicznego.
Stary 05-02-2026, 08:59   #6
Lukas1205
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
A tak z ciekawości zapytam jakbym zamontował jednak z tym czujnikiem tą pompę sprzęgła to będzie działać? A tempomat chce zamontować z radarem.
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 05-02-2026 o 09:16
Stary 05-02-2026, 09:24   #7
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Mimo że się nie znam, to się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik w pompce jest chyba potrzebny jeśli masz odpalanie przyciskiem Ford Power. Bez sygnalizacji z tego czujnika nie odpali ze względów bezpieczeństwa.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 10:02   #8
Lukas1205
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Były montowane też bez start stop.
Stary 05-02-2026, 10:04   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
co ma start-stop (nie istniejący w mk1) do Ford Power? Zagadka...
Stary 05-02-2026, 10:17   #10
Lukas1205
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 9
Chce tylko uzyskać odpowiedź czy jak zamontuje pompę sprzęgła z czujnikiem to czy będzie działać i czy będzie jakaś róznica i czy ma związek z tempomatem ACC (odpowiedzi typu po co na co nie są mile widziane).
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodziło mi o funkcje start/stop tylko ogólnie o sam przycisk, wiem że nie ma w mk1 start/stop(źle napisałem)
Ostatnio edytowane przez Lukas1205 ; 05-02-2026 o 10:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
