Stary 01-02-2026, 19:21   #1
Robi1971
Imię: Ribert
Zarejestrowany: 01-02-2026
Model: Galaxy
Rocznik: 2013 r
Domyślnie Niedogrzany silnik Diesla
Witam , mam problem z nie dogrzaniem silnika są w tej chwili mrozy około - 11 i więcej , nagrzewnica ogrzewa środek ale silnik nie może złapać temperatury nawet jadąc 15,20 km minimalnie podskoczy temperatura i tyle a jak się zatrzymam to za moment i tak spada ,wymieniałem termostat z czujnikiem + świeży płyn ,nic nie dało. Gdzie szukać przyczyny ? 2.0 Duratorq TDCi 163 km
Ostatnio edytowane przez Robi1971 ; 01-02-2026 o 22:25
Robi1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2026, 19:44   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik
Napisał Robi1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to już któryś taki wątek tej zimy na forum... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2026, 21:10   #3
Robi1971
Imię: Ribert
Model: Galaxy
Rocznik: 2013 r
Jestem tu nowy , nie bardzo opanowałem to forum jeszcze , szukam wszędzie jakiejkolwiek pomocy w tym temacie.
Stary 02-02-2026, 15:21   #4
Waldass
Zarejestrowany: 15-01-2026
Model: Galaxy 2011
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik Diesla
przy takich temperaturach u mnie też max co osiągam podczas jazdy to 80 stopni
Też jestem po wymianie termostatu i płynu. Podobno tak jest u każdego.
Waldass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 21:30   #5
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 36
Przerabiałem ten temat u siebie w zeszłym roku, gdy oryginalny termostat zaczął niedomagać. Założyłem nowy zamiennik firmy Mahle i ku mojemu zdziwieniu nic się nie poprawiło, a wręcz było gorzej. Termostat otwierał się w okolicach 77 stopni, a później temperatur silnika oscylowała w okolicach 74-75 stopnia, co jest zbyt niska temperaturą dla silnika. Wywaliłem tego Mahle i kupiłem oryginał PSA (380zl). Teraz jest tak jak ma być, temperatura silnika oscyluje wokół 85-87 stopnia. Więc nie zgodzę się, że w TDCI to norma.
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
