Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-02-2026, 16:48   #1
Voyt35
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
Postów: 9
Domyślnie Ograniczenie funkcjonalności skrzyni biegów
Ford Galaxy rocznik 2012 2.0 Diesel TDCi. Powershift przebieg 290000.
Przy prędkości 60-70 km/h wjechałem na metalowy ogranicznik prędkości na drodze. Takie płyty których nie zauważyłem. Zaraz po wjechaniu wyskoczył komunikat -ograniczenie funkcjonalności skrzyni biegów. Odcięło mi biegi parzyste 2,4,6. Po przejściu na manualny tryb jakoś dojechałem do domu metodą że ruszyłem z jedynki potem po rozpędzeniu wskakiwała trójka a potem piąty bieg. Pod koniec jazdy została sama jedynka i wsteczny. Jakoś dojechałem ( była noc i minus 16 ). Zastanawiam się czy to jest usterka skrzyni biegów czy komputer tak zareagował na uderzenie. W Forscan pokazuje błąd P283D.
Czy można Forscanem jakoś wykasować te błędy i zobaczyć czy wrócą czy raczej naprawa ?
Voyt35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2026, 19:43   #2
Voyt35
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
Postów: 9
Domyślnie Powershift awaria
Witam Forumowiczów,
Piszę jeszcze raz może ktoś coś podpowie. Podczas powrotu z ferii wjechałem na metalowy spowalniacz na drodze, który za późno zauważyłem. Po wjechaniu od razu wyskoczył komunikat - Ograniczona funkcjonalność skrzyni biegów. Wycięło mi biegi parzyste 2,4,6. Jakoś dojechałem na manuału wrzucając@ po kolei 1-3-5. Było w nocy minus 16. Czy jest jakaś szansa że komputer odciął te biegi bo było lekkie uderzenie w podwozie czy raczej coś poważniejszego.
FORScan pokazuje błąd P283D zużycie lub zawieszenie aktuatora widełek. Problem z czujnikiem położenia w mechatronice.
Czy da się coś zdziałać FORScanem czy raczej mechanik ?
Stary 09-02-2026, 23:41   #3
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Powershift awaria
Napisał Voyt35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy da się coś zdziałać FORScanem czy raczej mechanik ?...
Raczej to FIRMA OD REMONTU PowerShifta...
Rozleciało się jedno sprzęgło albo mechanizm jego sterowania.
Stary 09-02-2026, 23:52   #4
Voyt35
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ograniczenie funkcjonalności skrzyni biegów
Ok. Dzięki ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
