Stary 03-02-2026, 15:21   #1
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 9
Domyślnie 1.6 TDCI gaśnie podczas jazdy w niskich temperaturach
Objawy są każdej zimy gdy temperatura spada w okolice -15 stopni. Samochód nie ma problemów z odpalaniem rano, na postoju pracuje równo, podczas jazdy gaśnie w różnym zakresie obrotów.
Przykład z dzisiaj:
rano w garażu było -6 stopni, na dworze -15 normalnie dojechałem do pracy;
po pracy podczas wyjazdu z parkingu auto szarpło 2 razy, po czym ciężko reagował na gaz;
po przejechaniu 2-3 km zaczęło gasnąć, sytuacja powtórzyła 3-4 razy, po czym zaczął już normalnie jechać.
Dzień wcześniej temperatury podobne, rano zgasł 1 razy, po południu też koło 3 razy, po czym zrobił bez problemu 50km.
Filtr paliwa nowy, przejechane na nim ok. 500km, pełny bak paliwa, nowy zawór regulacji ciśnienia paliwa w pompie.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Ford1.6ropa ; 03-02-2026 o 17:14
Ford1.6ropa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2026, 17:15   #2
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI gaśnie podczas jazdy w niskich temperaturach
Edit:
Został podpięty komputer, był również błąd P1412-zacięty zawór EGR
Stary 04-02-2026, 07:59   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Tu był podobny problem z EGR.
Stary 04-02-2026, 09:14   #4
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
Podobny przypadek.
Czyli mogę nawet wziąć wyczyścić EGR bo ten błąd pojawie się co jakiś czas, czy lepiej go zaślepić, bo wymiana na nowy Valeo to jest trochę koszt.
Pytanie czy po takim czyszczeniu EGR muszę mu robić adaptację czy nie?
Stary 04-02-2026, 10:01   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jeśli nie robi adaptacji po każdym wyłączeniu silnika, to lepiej zrobić. Na próbę można zaślepić (i najlepiej tak zostawić). Nie wiem czy w tym silniku zaślepienie wymaga wyprogramowania.
Stary 04-02-2026, 11:06   #6
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Postów: 9
Nie wiem czy robib taka adaptację. Przy takiej adaptacji po czyszczeniu EGR, jeżeli nie chce go zasklepić to warto aby silnik był rozgrzany?
Stary 10-02-2026, 22:41   #7
gremlin234
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 59
Pytanie kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa ? Są jakieś błędy?
gremlin234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2026, 10:10   #8
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 27
Przecież napisał że filtr paliwa nówka 500 km zrobione.
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2026, 22:44   #9
mareks4
Zarejestrowany: 25-10-2023
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Dupne paliwo.Miałem tak samo
mareks4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , gaśnie , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
