Stary 12-02-2026, 20:07   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Jak wyjąć panel z przyciskami i lampkami kontrolnymi (ten z włączaniem Start-Stop) ?
Cześć,
chcę dokupić chiński kabelek do "deaktywacji" sytemu Start-Stop (czyli do wyłączania automatycznego przy uruchamianiu auta).
Jest tylko jeden problem - jak się ten panel wyjmuje (foto poniżej) ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2026, 20:23   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Jak wyjąć panel z przyciskami i lampkami kontrolnymi (ten z włączaniem Start-Sto
Kolejny któremu zablokowali Google i Youtube
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2026, 21:24   #3
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Dziękuję za pomoc !
Chyba jednak musisz przyznać, że trudno odnaleźć ten manual po tytule ("Rear Shelf Light - Central Tunnel for Fiesta MK8/8.5 & Puma MK2").
No i film jest generalnie o czymś innym....
Stary 13-02-2026, 08:42   #4
Ivanek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-09-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 SCTi
Postów: 8
Prościej to wykodować ForScan jak coś
Ivanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2026, 22:29   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Kolega chyba nie wie, że w nowszych modelach Forda nie da się programowo wyłączyć Auto Start Stop
Tak, owszem - działało to np. w Focusie mk3 ale już w Focusie mk4 się nie da
Dlatego w Focusie mk4 czy Fieście mk8 stosuje się moduły elektroniczne, które wyłączają ASS
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, że trochę nie na temat
Widzę, że kolega modyfikuję autko => czy masz podświetlenie nóg?
Może kolegę to zainteresuje
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-02-2026 o 22:33
Stary 14-02-2026, 23:10   #6
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Przewód od przycisku start/stop leci wprost "analogowo" do panelu klimy i to on to rozpoznaje wciśnięcie (zwarcie do masy) i daje reszcie o tym znać już cyfrowo po CANie.
Można się pokusić o ukrycie modułu gdzieś indziej, gdzie będzie łatwiejszy dostęp do wiązki:
- pod bocznym plastikiem tunelu, który się zdejmuje do wymiany filtra kabinowego. Blisko dużych wtyczek łączących wiązkę deski z wiązką konsoli środkowej.
- za panelem klimy.
W panelu klimy jest to szersza wtyczka, po lewej stronie. Są na niej obsadzone funkcje dodatkowe (czujniki klimy automatycznej, grzanie foteli na skrajnych pinach i właśnie kabelki do przycisków przy hamulcu ręcznym)
Typ Pliku: jpg start-stop-hvac-fiesta-mk8.jpg (85.2 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 14-02-2026 o 23:13
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2026, 23:44   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytałeś to?
Stary 15-02-2026, 08:25   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Oczywiście że się da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
