Stary 14-02-2026, 14:54   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Zimą często zaparowany konwers+ po obu bokach .
Witam, szanowne grono .
Już dawno miałem o tym napisać ale jakoś nie było czasu . moje pytanie do użytkowników jest takie .
Jak pozbyć się tej niedogodności, w S max konkretnie w konwers +/ szybka zegarów zimą często jest zaparowany zazwyczaj po obu bokach ok 5 cm . Ostatnio ze względu na mrozy mojego Maksia trzymam w garażu, choć to bez znaczenia bo zazwyczaj stał na powietrzu i też często ten objaw był widoczny przez pierwsze kilkanaście / kilkadziesiąt minut od wejścia do samochodu . Teraz przez 7 dni stoi Maksiu w garażu nieogrzewanym z opuszczonymi szybami przednimi na ok.2 cm temperatura wewn. 1 st.C . nie ma brudnych , mokrych dywaników ani nie jest mokro w garażu czy pod kołami a problem z zaparowaniem jest nadal ... Zaznaczam że latem sprawdzałem wykładzinę ,dywaniki nawet zdejmowałem podsufitkę i polewałem z węża samochód czy nie ma przecieku z dachu czy przy szybach i nic nie znalazłem . Natomiast jeśli trochę popada i wejdę do wewnątrz trochę mokry to dość szybko wewnątrz paruje że trudno to opanować zwłaszcza w dżdżyste dni . Płynu chłodzącego nie ubywa tknęło mnie nawet żeby śprawdzić filtr od klimy ... ale był suchutki.. Teraz na zimę filtr węglowy wyjąłem całkowicie . Czekam na porady ...
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2026, 07:38   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Zimą często zaparowany konwers+ po obu bokach .
Czy jesteś pewien że działa wyłącznik i cały system obiegu wewnętrznego?
Czy kiedy go włączasz słyszysz przestawianie klap zamykających obieg?
Czy siła nawiewu przy pozycjach 1/3 jest akceptowalna?
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez _harry ; 15-02-2026 o 07:41
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2026, 08:09   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Tak obieg wewnętrzny działa poprawnie jak powinien , po załączeniu po ok 5- 7 min zaczynają szyby parować . Podobnie nawiew na każdym biegu wyczowa się zwiększanie. Bardziej zastanawia mnie skąd to zaparowanie na licznikach. Moim zdaniem to gdzieś przedostaje się wilgoć na podszybiu .
Stary 17-02-2026, 11:25   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
...jeszcze jedno miejsce z wodą, to odpływ klimy...
Pewnie żeby pozbyć się wilgoci z zegarów musisz je wyjąć i przesuszyć, sprawdzić czy ktoś tam się nie włamywał i nie ma szczelin.
Samo trzymanie auta w garażu nie pomoże w całkowitym wysuszeniu, dużym problemem jest zmiana temperatur niektórych elementów, które w kondensują parę z powietrza.
W okresie niskich temperatur warto mieć czyste (umyte porządnie) szyby wewnątrz i dobrze wietrzyć podczas użytkowania, niekoniecznie z wyższą temperaturą, tylko większym nawiewem.
I jeżdżenie z włączoną klimatyzacją robi większą robotę, bo wieje suchszym powietrzem.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 08:07   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Zazwyczaj jeżdżę z nawiewem załączonym na ,, AUTO '' z wyłączoną klimą , co na wyświetlaczu w kreskach to ok. 3/4 maksymalnego nawiewu teraz zimą , latem jak gorąco załącza się od razu na Max czyli cała skala nawiewu raczej działa poprawnie . Klimę załączam co kilka- kilkanaście dni żeby trochę popracowała bo robię raczej mało 10-30 kilometrów wokół komina tzw. wyjazdem na zakupy 1-2 razy w tygodniu . Próbowałem czasami jeździć z klimą załączoną non stop, ale okazuje się że w wilgotne dni takie jak mżawka - deszczyk podczas jazdy jeśli wyłączę klimę natychmiast pokazuje się na dolnej części szyby na całej długości zaparowanie ok. 10 cm . Objaw jakby zaczęło parować z tego nawiewu na szyby . Na pewno pomaga podczas jazdy w mokre dni uchylenie 1-2 cm szyb w aucie , ale jest to trochę bez sensu bo słychać hałas z zewnątrz . Dlatego podgrzewanie przedniej szyby to zbawienie które w mig niweluje zaparowanie , minusem natomiast duży pobór prądu zwłaszcza przy krótkich odcinkach jazdy .( Mowa tu o parowaniu szyb w ruchu miejskim. ) Zdarza się także zimą podczas mrozów jak stoi auto na zewnątrz przez noc że szyba przednia pokrywa się szronem od wew. co by świadczyło że w nawiewach na szybę gdzieś zatrzymuje się woda która z czasem paruje na nią . Ale chyba nie ma w nawiewach szyby z przodu żadnej rynienki gdzie by mogła stać woda .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; Wczoraj o 08:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
