Stary 02-11-2025, 11:02   #21
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 24E06 aktualizacja PCM - Akcja dotyczy ryzyka pęknięcia DPF'a
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd który wskazałeś uprawnia do bezpłatnej wymiany filtra DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o P2002 - często działa w uśpieniu, bo nie zapala checka.
Nie trzeba jeździć i robić fejkowych badań technicznych.
Jakie konkretnie badanie na stacji diagnostycznej było wykonywane, że "zabierali" Ci dowód? Które konkretnie parametry zostały przekroczone podczas badania?
Cześć sorry, dawno mnie nie było. Mam taką kartkę "wyniki testu emisji spalin" z skp, 3 pomiary, średnia itd - przekroczone normy i to mi dali jako podstawę, że auto nie przechodzi i dowód jest do zabrania.
Sam błąd na komputerze Carrara w Lublinie bagatelizuje, bo miałem go wcześniej nawet na checku. Mam od nich protokół przyjęcia jeszcze:
1. świeci kontrolka silnika.
2. Czarna rura wydechowa
3. negatywny wynik testu spalin.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 18:15   #22
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
co prawda mam Fokę z tym motorem i wcześniej pisałem że nic nie dostałem od Forda , ale jednak z racji że mam konto dostałem zaproszenie do ASO, więc pojechałem, niestety w tym ASO a może we wszystkich nie ma możliwości sprawdzenia filtra DPF tylko od raz z marszu aktualizacja softu, miałem wrażenie że byłem tam intruzem, podczas wstępnej rozmowy wręcz dali mi do zrozumienia że to może skończyć się dla mnie dużym wydatkiem na nowy DPF oni nie mają możliwości diagnostyki DPF jedynie nowy soft a jak będzie pusta pucha to nowy soft przywróci wszystko do ustawień fabrycznych bez możliwości zmiany, i 9 tyś nie moje, więc podziękowałem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2025, 05:26   #23
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Jestem po wizycie w aso. Tak naprawdę to są dwie akcje serwisowe. Jedna to aktualizacja sterownika a druga to oględziny. Chodzi o to, że jeśli na skp auto nie przejdzie testu spalin podczas przeglądu, albo podczas eksploatacji wywali czeka z konkretnymi błędami to może to być podstawą, ale wcale nie musi do wymiany filtra. Czas na ewentualną wymianę to 10 lat albo 160kkm. U mnie po aktualizacji silnik/auto odpycha się inaczej, mam wrażenie, że lepiej.
Te akcje to:
24E06 - POWERTRAIN CONTROL MODULE SOFTWARE UPDATE
24N13 - X-CAR EU ST.6 MOT - TEST CZĄSTEK STAŁYCH
Tak dla informacji dane pcm przed aktualizacją:
Calibration level: KS7A-12A650-AKJ
Strategy: KS7A-14C204-AKJ.
Dane po aktualizacji:
Calibration level: K1GA-12A650-DB
Strategy: MS7A-14C204-CF.
U mnie zawsze wypalanie jest między 200 a 300km i do tej pory nie miałem żadnych problemów. Dla porównania mondeo mk4 dw10c miało wypalanie nie częściej niż co 600km.
Aktualnie akcje serwisowe można sprawdzić tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Update:
No i po trzech dniach wywaliło czeka. Auto jeździ normalnie, żadnych objawów nieprawidłowości poza kontrolką. Odczytany błąd: P2002:00-EC. Serwis zrobił diagnostykę, nic nie stwierdził, parametry w normie. Jeździć, obserwować.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 12-11-2025 o 07:10
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2025, 18:58   #24
Tomel89
Zarejestrowany: 22-10-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue
Cześć!
Czy ktoś jeszcze może podzielić się swoimi obserwacjami po wykonaniu tej akcji? W „internetach” opinie są mocno podzielone i sam zastanawiam się, czy skorzystać już teraz. DPF niedawno wyprany, autko śmiga bez żadnych błędów, nie wiem czy jest sens ulepszać na siłę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki!
Tomel89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2026, 14:39   #25
btcwwa12
Zarejestrowany: 20-12-2025
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Domyślnie Akcja serwisowa 24E06
Dostałem informacje, że mogę oddać auto na akcje serwisowa. Czytałem jednak na forach o mieszanych odczuciach po tej akcji, zamulone auto, wywala check itp. Mieliście podobne doświadczenia?
btcwwa12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2026, 09:22   #26
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Mam zrobioną aktualizację. Zamulania nie odnotowałem, natomiast sterownie skrzynią jest nieco inne, nie znaczy złe, inne. Niestety po kilku dniach wywaliło czeka co ostatecznie zakończyło się wymianą dpf i wtryskiwaczy. Pojeździłem miesiąc i znów czek, tym razem dotyczy czujnika nox. W pierwszym jak i drugim przypadku, auto jeździ normalnie i poza kontrolką nic się nie dzieje. Czy cała historia ma jakikolwiek związek z aktualizacją czy to czysty przypadek tego nie wiem.
Stary 19-02-2026, 17:48   #27
picio100
Zarejestrowany: 05-01-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 Ecoblue
Witam kolegów . Mondeo 2,0 ecoblue 2019 r, po ostatniej akcji sewisowej w aso pokazuje błędy dpf . A jak by było mało to padły wtryski i ja to rozumiem prawie 200 na blacie więc mają prawo . Ale po wymianie na nowe brak możliwości zakodowania ich za pomocą forscan . Czy ford zablokował coś podczas ostatniej aktualizacji ?? Czy może miał już ktoś taki problem ?
picio100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2026, 22:43   #28
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Ty masz nakulane 200k, ja nie miałem 100k w momencie aktualizacji i początku problemów. Auto od nowości regularnie serwisowane, co rok wymiana oleju, paliwa tylko z dużych stacji. Pierwszy ford z którym tyle problemów tej kategorii a każdy przedni też był diesel.
Wtryski wymieniane w aso, zatem nie mam pojęcia czy są problemy z kodowaniem.
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 19-02-2026 o 22:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
