Stary 19-02-2026, 22:01   #1
Kierowca_
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2023
Model: c-max
Silnik: 1
Postów: 7
Domyślnie Falowanie obrotów w CNG
Dzień dobry.
Mam c-max'a z 2011r, 1,6l. Auto przerobione na gaz (KME), powtarza się problem falowania obrotów w gazie, zarówno dla niskich, jak i wyższych obrotów.
Sprawdziłem przepustnicę - czysta (ostatnio pomogło czyszczenie przepustnicy). Mam do przeglądu gaz, już ponad rok bez przeglądu. Interface kosztuje 125 zł, ale gdy próbuję pobierać program do KME wycina mnie Browser Guard, pisze, że "riskware".
Pytanie: warto kupić/pobrać, i starać się szukać samemu instrukcji regulacji, czy po prostu podjechać do warsztatu gazownika?
Czy ten interface jest ok:
Jakby co, to obsługę narzędzi i laptopa myślę mam opanowaną, kwestia wiedzy, jak sprawdzić/ustawić gaz.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Kierowca_ ; 19-02-2026 o 22:07
Kierowca_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2026, 07:25   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,625
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów w CNG
Napisał Kierowca_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jej nie masz, to zapłać komuś, kto ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym silniku zabawy "małpy z brzytwą" szybko skończą się czapką w górze.
Stary 20-02-2026, 15:51   #3
Kierowca_
Imię: Andrzej
Model: c-max
Silnik: 1
Postów: 7
Hmmm.... Trochę mi to nie w smak. Ale rozumiem, że to jest dobra rada.
Stary 21-02-2026, 09:17   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Bardzo dobra rada. Instalację wystroisz dobrze jedynie w trakcie jazdy w pełnym zakresie obciążeń z sondą szerokopasmową w wydechu.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2026, 23:12   #5
Kierowca_
Imię: Andrzej
Model: c-max
Silnik: 1
Postów: 7
Czyli coś takiego jak podłączenie się do sterownika LPG (NEVO), przełączenie na gaz i rozgrzanie silnika w ogóle nie wchodzi w grę? Znalazłem interface do połączenia, ale się wstrzymałem. Ponadto, na razie, po wymianie filtra powietrza falowanie obrotów ustało. Co prawda nie jeździłem ostatnio dużo, więc jeszcze będę się temu przyglądał.
Stary 23-02-2026, 10:11   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,625
Ale po co?
Stary 24-02-2026, 23:17   #7
Kierowca_
Imię: Andrzej
Model: c-max
Silnik: 1
Postów: 7
Źle się wyraziłem. Miałem na myśli rozgrzanie silnika, i włączenie funkcji "Strojenie automatyczne" - niech się samo dostroi. Tylko nie wiem, czy tej funkcji zaufać. Jakoś nikt z osób, co na yt pokazuje jak ustawić lpg nie korzysta z tej funkcji.
Stary 25-02-2026, 07:31   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,625
Nie.
Stary 25-02-2026, 22:16   #9
Kierowca_
Imię: Andrzej
Model: c-max
Silnik: 1
Postów: 7
Ano właśnie....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
