Stary 29-01-2004, 20:32   #1
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Nowe forum
(Post wysłany przez fordcenter)
Zgodnie z prosba jednego z uzytkownikow .. powstalo nowe forum dla uzytkownikow instalacji gazowych w swoich fordzikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia.
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2004, 14:30   #2
stoppers
Zarejestrowany: 13-03-2004
Domyślnie
Od tygodnia jestem posiadaczem instalacji gazowej w escorcie 1,6/16V/98, kolektor plastikowy, instalacja "klasyczna" tzn bez wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , mimo wielu ostrzeżeń. Na razie jest OK. Za 500km jadę do planowej regulacji. Jak będzie dalej okaże się. Początki są zachęcające. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z pewnością będę częstym gościem tej grupy, jak również podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat działania instalacji..[shadow=orange][/shadow].
stoppers
stoppers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2004, 13:56   #3
stoppers
Domyślnie
Zgodnie z obietnicą wypowiadam się na temat użytkowania gazu w moim essim 1.6/16v ZETEC. Przejechałem ok 6Kkm, jak na razie ok. Czasem problemy z czujnikiem temperatury na parowniku, który przy zimnym silniku blokuje przełączenie na gaz, natomiast przy osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełączenia następuje automatycznie niezależnie od obrotów. Kłopot w tym, że u mnie wypada to przeważnie orzy dojeździe do skrzyżowania i zdjęciu nogi z gazu - efekt - gaśnięcie silnika. Muszę wybrać się do gazownika. Strzał jak narazie jeden- w momencie wyjazdu ze stacji benzynowej na niskich obrotach - samochód bez obrażeń. Ogólnie O.K. W związku ze wzrostem cen paliw odczucia jeszcze bardziej pozytywne.
Stary 22-07-2004, 12:46   #4
maras494
Zarejestrowany: 22-07-2004
Postów: 9
Domyślnie i co dalej
Napisz trochę jak masz założoną tą instalację ja też chcę taką. ile zaworków?
maras494 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2004, 01:25   #5
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Domyślnie
Napisał stoppers
To z temperaturą to nie problem tylko tak powinno być (jeśli oczywiście instalacja była tak przewidziana). Ja też mam instalkę z "warunkiem" na temp. i na początku miałem problemy z wyczuciem momentu przełączenia. Teraz już się przyzwyczaiłem. Prawdopodbnie masz źle ustawiony próg przełączenia. U mnie jest (o ile pamiętam) 2200RPM.
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
