Stary 10-03-2004, 18:57   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Problem ze spalaniem benzyny przy inst. LPG
Witam chciałbym sie was zapytac czy to normalne aby przy instalacji LPG Escort 1,3 na jednopunktowym wtrysku pobieral 4 litry benzyny gdzies na okolo 150 kilometrow zaznacze przy tym iz benzyny uzywam tylko do rozruchu silnika zaraz po rozruchu przełaczam na LPG prosze o opinie na ten temat.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2004, 18:54   #2
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Domyślnie
Ale masz "automat" czy robisz to ręcznie?
U mnie, przy automacie (wymagane rpm=2000 temperatura cieczy ok 10-15 C) zużywa ok
1 - 2 litrów / 100 km w zależnośći od temperatur.
Przy ręcznym sterowaniu powinno być mniej
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2004, 00:20   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie zużycie benzyny
U mnie tez jest automat, który przełącza na gaz po przekroczeniu obrotów 2500 i temperatury płynu chłodzącego 35 stopni.
Z moich testów wynika, że na 2900 km spala mi ok 40l benzyny czyli w przeliczeniu na 100km jazdy ok. 1,4l. A jeżdże przeważnie dystansy takie ok 25km w tym jakieś (1-3 km na benzynie)
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2004, 00:24   #4
denon2000
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Domyślnie
co oznacza że silniki zachowują sie podobnie - to chyba dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
ja robie podobne "jednorazowe" przebiegi - ile koledze pali przy takiej ekskplatacji LPG ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
