Stary 29-07-2004, 15:34   #1
jash
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-03-2004
Model: niestety już żaden
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
Domyślnie Reduktor
Słuchajta!
Czy ktoś wie czy wielkość reduktora wpływa na jakość pracy silnika i moc na gazie? Swoim mondkiem (115km) dociągam do jakichś 160 i to chyba już granica. Kiedyś, przed wymianą kolektora (zdaje mi się że podobnego) szedł do 180. Może to mieć związek?
Z Bogiem!
Yahoo
jash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2004, 23:47   #2
ixat
Zarejestrowany: 24-05-2004
Postów: 155
Domyślnie
Ma wplyw na 100%, nie wydala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za malo gazu...
Kolektor jak nie orginal, to tez moze byc kupa(nie spelnia wymogow producenta,parametry).
Mk1 1.8td
ixat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2004, 08:43   #3
mike_k
Zarejestrowany: 17-03-2004
Postów: 9
Domyślnie
Znaczenie może mieć również stan filtra gazu.
W modku 2.0l po wymianie czuć duży powrót mocy.
Pozdro,
mike
mike_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
