Stary 14-08-2004, 13:38   #1
raq6
Zarejestrowany: 14-07-2004
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7
Postów: 44
Domyślnie MKI 1,8 95r na gazie - co jest grane
jestem trochę znerwicowany bo na ciepłym silniku (gaz) jak odpalam to przez jakieś 20sek. obroty pływają od 250-1000 a potem się to stabilizuje, tzn trochę pływa, ale nie znacznie
ale czasem potrafi spaść na 500 obr zwłaszcza podczas jazdy jak się zatrzymam (światła). czasem potrafi zgasnąć jak podtczas jazdy z górki wrzucę na luz. wymieniłem świece na
NGK
0005
TR5A-10 (opis z opakowania takie dostałem od sprzedawcy nie wiem czy są odpowiednie)
gaz jest od niedawna zrobiłem na nim 1000 km słyszałem że trzeba teraz wyregulować myślicie że po regulacji to się uspokoi na benzynie też mi troszkę pływa ale prawie nie wyczuwalnie trzeba dobrze znać auto aby to zauważyć
reszta jest ok samochodzik jeżdzi super i nie mam zastrzerzeń
dzięki za odpowiedzi
MKI 1,8 95 klima bez elektrycznie regulowanych szyb(dziwne)
MKI 1.8, 95r,Klima+LPG
raq6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2004, 12:41   #2
pejko
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-04-2004
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie
na 99% to potrzeba regulacji. jesli nie pomoże t skoro to nowa inst. to masz gwarancje. i nie daj sobie kitu wciskac, że tak ma być. to autko musi śmigać na lpg.
pejko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2004, 12:42   #3
denon2000
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
Domyślnie
A czy przypadkiem nie będzie to wina zbyt ubogiej mieszanki ? Ja bym udał się na regulację gazu.
denon2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2004, 23:03   #4
raq6
Model: Mustang VI
Silnik: 3,7
Postów: 44
Domyślnie
też tak myślę bo od kiedy trochę pada to mi się to nasila a słyszałem że LPG gorzej działa jak jest mokro większe prawdopodobieństwo że strzeli
MKI 1.8 95r LPG+Klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
