Stary 20-09-2004, 23:30   #1
wojtek_2
Zarejestrowany: 20-09-2004
Postów: 4
Domyślnie zetec na LPG i samozapłon.....
Czy ktos z forum ma u siebie przypadki wystepowania samozaplonu przy 'gaszeniu' silnika po mocniejszym obciazeniu?. Mam kuzyna ktory ma LPG w astrze i u niego samozaplon wystepuje nagminnie (silnik 1,6 16V-ecotec). Praktycznie zawsze przy gaszeniu. Wymieniane byly swiece, regulowana mieszanka i nic. Zawsze odbija co powoduje ze czasami przestawi fazy rozrzadu (napinacz nie wytrzymuje i odpuszcza). Co do forda chodzi mi głównie o silnik 1,8 16V bo takiego planuje zagazowac.
Pozdrawiam.
wojtek_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 01:06   #2
Andrzej_10
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 44
Domyślnie
mam od ponad miesiąca założony gazik i jeszcze nie zdażyło mi się kichanie / odpukać /
sprawuje się świetnie.
Ford Mondeo 1.6 16V 95 LPG:-)
Andrzej_10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 01:20   #3
wojtek_2
Postów: 4
Domyślnie
Napisał Andrzej_10
A jaka masz instalacje?? sekwencja czy zwykła?
Stary 22-09-2004, 01:41   #4
Andrzej_10
Postów: 44
Domyślnie
mam zwykłą i jestem zadowolony przejechałem 3500km i wtrasie poli mi 8,5 do 9 a w mieszanym ok10l
Stary 22-09-2004, 08:36   #5
Jacek75
Imię: Jacek
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2 TDci
Postów: 30
Domyślnie
Mam zagazowane swoje Mondeo 1,8 instalką BRC za okolo 2200zł od maja br., przejechane mam okolo 7000km i nie jestem zadowolony, niedość że notorycznie mam detonacje, gzie spada przewód powietzrzny z kolektora od strony przedniej szyby, to teraz jakiś tydzień temu rozwaliło mi plastikową puszkę rezonansową w układzie dolotu powietrza.
Kupiłem kable i świece i dzisiaj mam zamiar wymienić bo ponoć detonacje to przyczyna w 99% właśnie tych elementów. Dam znać czy są zmiany
Mondeo 1,8 Ghia '94
Jacek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 12:19   #6
wojtek_2
Postów: 4
Domyślnie
Napisał Jacek75
Mam zagazowane swoje Mondeo 1,8 instalką BRC za okolo 2200zł od maja br., przejechane mam okolo 7000km i nie jestem zadowolony, niedość że notorycznie mam detonacje....
Jacek a czy masz założone bezpieczniki w kolektorze??? i napisz w ktorym miejscu masz założony mikser.
Stary 22-09-2004, 14:24   #7
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
Taka czynnosc wykonuje sie montujac gaz. Sprawdza sie takze filtr powietrza, czy przypadkiem nie jest juz przypbrudzony. Mysle ze napewno beda zmiany.
6Ja przejeachalem ok 6kkm na gazie i nie mialem zadnego strzalu. Zastanawiam sie czasem tylko czy aby za duzo mi nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 14:37   #8
kamax
Zarejestrowany: 11-09-2004
Postów: 35
Domyślnie
Jest faktem, że należy bardziej dbać o układ zapłonowy po instalacji gazu, niż normalnie. Przeciętne świece, normalnie znoszące 30-40 kkm przy gazie wytrzymują około 15 kkm. Kable WN również mogą być przyczyną częstego kichania gazu. Powodem cofki i detonacji może byc równiez nie drożny filtr powietrza. Rezonator, czy jak kto woli, tłumik drgań zasysanego powietrza też sam w sobie może być powodem strzału gazu, moga sie w nim gromadzić opary gazu, co przy odpowiednim stęzeniu może spowodowac samozapłon. Jezeli o mnie chodzi, to na początku uzywania gazu tez miałem kłopot z wystrzałami.
1. Wymieniłem kable i świece.
2. Poprawiłem izilację wszelkich kabli przy cewce, zwłaszcza wiązki idacej dosterownika gazu.
3. Wywaliłem tłumik drgań zasysanego powietrza, montując w jego miejsce prosty kawał rury.
Od tamtego czasu mam spokój. Spalanie równe w granicach 11 litrów LPG na 100 km ( przypominam, że mało która sierra 2.0 schodzi poniżej 10 litrów benzyny na 100 km ), żadnych efektów ubocznych. Wywalenie tłmika drgań zasysanego powietrza ( własnie tej wielkiej pustej puszki ) nie spowodowało mniej równomiernej pracy silnika, ani nie spowodowało wzrostu głośności jednostki napędowej. Moim zdanie, to ta puszka jest kompletnie zbędna, a wręcz nawet osłabia osiągi silnika.
Sierra 2,9 EFI - srebrzysty sedan maska a'la evo, spojelr tylni a'la Alfa
Sierra GT 2.0 DOHC EFI - granatowy sedan 1992
Sierra 1.6 OHC - srebrzysty hatchback 1983
http://kamax.akcja.pl/
kamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
