Stary 22-09-2004, 09:24   #1
Jacek75
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2004
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2 TDci
Postów: 30
Domyślnie Plastikowa puszka rezonansowa Mondeo 1,8 '94
Gdzie mogę dostać plastikową puszkę rezonansową układu dolotowego powietrza, która znajduje się między przepływomierzem a kolektorem bo właśnie tydzień temu mi ją rozwalił gaz. Narazie posklejałem i jeżdze, ale chciałby wymienić. Może być używana i bez czujnika temp. powietrza
Mondeo 1,8 Ghia '94
Jacek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2004, 20:15   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
yo!
To samo stało mi się w omedze !!! Puszka do omegi 2.6 dostępna jest tylko w serwisie i kosztuje 300 zł ... poszedłem do chłopaków tokarzy, potem do spawaczy i mam taką puchę z blachy 2 , dorobioną, że prędzej silnik rozwali, niż ją .... Poza tym radzę wymienić kabelki i świece ... gdzies zainikła Ci iskra, gaz się nagromadził i bum !!!
pozdro!
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2004, 15:03   #3
Jacek75
Imię: Jacek
Silnik: 2,2 TDci
Postów: 30
Domyślnie
Już własnie zmieniłem swiece i kable wczoraj. Teraz musze pomyśleć bo może to dobry pomysł zamiast płacić okolo 300zł za plastikową puszkę to może dorobie sobie z kwasiaka (OH18N9). Tylko nie wiem jak w omedze bo u mnie to pucha ma wygibasty profil?
Mondeo 1,8 Ghia '94
Stary 23-09-2004, 20:30   #4
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
yo!
No w omedze , to nawet bym powiedział, że ma kosmiczny kształt ... Jest to tzw. zwężka Wenturiego (nie jestem pewny nazwiska), której zadaniem jest nadanie odpowiedniego przyspieszenia powietrzu w silniku . Zauważ, że (przynajmniej w omedze) o ile wlot i wylot jest szeroki (okrągły), o tyle środek się spłaszcza, ale i rozszerza ... Zwykły spawacz nie będzie chciał się w to bawić. Musisz znaleźć spawacza artystę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. który uwielbia dłubaninę i powinien być raczej rzeźbiarzem, niż spawaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... Ja zrobiłem to w ten sposób:
Poszedłem do zakładu, gdzie mają profesjonalne tokarki i zapłaciłem za dorobienie tych okrąglych pierścieni (wlotu i wylotu) kóre są po odu końcach puszki. Zaopłaciłem za to 48,80 zł - 1.5 roboczo-godziny .... następnie dobrałem na złomie ładny arkusz blachy nierdzewki 2mm za 2 zł i zaniosłem wszystko do kumpla magika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , który już zrobil reszte za flaszkę ! Jeszcze dokupiłem elektrody do spawania i w ten sposób cała operacja wyniosła mnie ok. 100 zł. Puszka wygląda jak z salonu !
Moi koledzy rozwiązywali ten problem jeszcze taniej : np. poprzez wsadzenie kawałka rury w miejsce puszki !!! i też działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro! i milej zabawy!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
