Stary 25-10-2004, 11:22   #1
andrzejm
Zarejestrowany: 25-10-2004
Postów: 18
Domyślnie Jakie jest zużycie gazu w Mondeo 1,8 ? Mój pali 13 litrów
Mam od niedawna instalację Mistral-Autronik. Podobno miała być taka super a pali ponad 40% więcej gazu niż benzyny. Po przejechaniu 1000km wyszło 12,6 l/100. I to przy wolnej jeździe. Ile powinno wynosić zużycie ?
Windstar 3,8 / 98
andrzejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2004, 14:33   #2
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
9 w trasie, 11 w miescie.
sadze, ze gorna granica jest +30% w stosunku do Pb. u mnie jest +20%, a nie oszczedzam.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2004, 16:08   #3
PabloG
Zarejestrowany: 18-02-2004
Postów: 226
Domyślnie
ja mam 2.0 kombi i 10 trasa 14 miasto
PabloG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2004, 16:32   #4
Dzekis
Zarejestrowany: 17-02-2004
Postów: 198
Domyślnie
mój ok. 10-11l w mieście, trasa ok. 9 l/100 km. Generalnie miasto: robię 320-360 km (górna granica lato) na zbiorniku 45 l (ok. 36-37 l), trasa do 420 km (rekord w lecie, jazda bez szaleństw do 120km/h), średno na trasie spalanie wychodzi 9-9,5 l, zależy od stylu jazdy.
Mondeo 1,8 98' - morski met. Bigas SGIS
Dzekis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2004, 16:53   #5
andrzejm
Postów: 18
Domyślnie
Dzięki za podpowiedzi. Mam mniej więcej obraz tego jak być powinno. Pojechałem do innego warsztatu na kontrolę i trochę się dowiedziałem. Głownie to to ,że była jakaś awaryjna partia wtrysków "15" i to może powodować przepał oraz ,że czasami regulacja gazu polega na metodzie prób i błędów. Zapłaciłem 45zł za diagnostykę i inne ustawienie parametrów i zobaczę co dalej. W ramach gwarancji mam kłopoty cokolwiek wyegzekwować. Stacja na której zakładałem gaz nie założyła nawet filtra gazu który być powinien i wypuściła mnie "w miasto" bez wstępnego podłączenia do komputera. I to nie tylko to ale nie będę się rozpisywał. Jestem z Wrocławia i zainteresowanym mogę podać kto to taki i gdzie firma się mieści.
Windstar 3,8 / 98
Stary 25-10-2004, 18:40   #6
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
Poda to tu na forum, nie ma czego ukrywac.
Mozesz naprzyklad opisac to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tak abysmy wszyscy wiedzieli. Opisz tez co jeszcze napaprali...
KOWALOM, PARTAczom i innym znachorom mowimy NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :twisted:
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2004, 13:11   #7
andrzejm
Postów: 18
Domyślnie
misiek,
Chcę dać im jeszcze szansę. Dzisiaj wymusiłem założenie filtra jak im pokazałem schemat instalacji wg producenta. Źle trafiłem ale nie chcę pochopnie kogoś oczerniać na forum. NIE JEDŹCIE DO PRZYPADKOWYCH WARSZTATÓW !!! Ja tak zrobiłem i mam nauczkę.
Windstar 3,8 / 98
Stary 26-10-2004, 14:24   #8
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
Uwazan, ze juz dales im szanse wybierajac ich zaklad przed montazem instalacji. Dales im szanse zarobic. I owszem zarobili, pozniej olewajac cie. Ty nie masz na nich nic wymuszac, ty jestes ich klientem. Oni maja obowiazek usuwac usterki zwiazane z ich osprzetem, masz cos takiego jak gwarancja.
Nie przejmuj sie nimi. Przyznam, ze jestem bardzo wyczulony na takich ludzi, z wlasnego doswiadczenia. Nie lubie placic za czyjes bledy...
Stary 01-11-2004, 08:13   #9
woj111
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
Domyślnie
Napisał andrzejm
misiek,
Wiele razy na forum pisałem ,że wybieranie instalatora na chybił trafił jest tylko dobre w totolotku natomiast przy instalakach gazowych najlepiej oprzeć się na doświadczeniach innych i trafić do poleconego zakładu.
Fusion 2,3 l
VW Passat 1,8t
VW Jetta 2,5
woj111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2004, 17:17   #10
rafkowal
Zarejestrowany: 13-11-2004
Postów: 31
Domyślnie
Jeżeli masz sekwencyjny wtrysk gazu Mistral to musiał być podłączony pod komputer bo inaczej by nie pojechał na gazie, ustawia się wtedy też próg przejścia z paliwa na gaz oraz awaryjny tryb przejścia z gazu na paliwo oraz jaki stopień spalania ma być " ekonomiczny nirmalny lub sportowy" oraz najważniejsze kontrola całej instalacji wraz z wtryskiwaczami. Trzeba to wszystko zakodować w komputer LPG inaczej się nie da. A spalanie powinno być ok. 10-20 % wyższe niż benzyna.
Pozdrawiam.
rafkowal
rafkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
