Stary 26-11-2004, 22:04   #1
Sqad
Zarejestrowany: 25-11-2004
Postów: 20
Domyślnie Rozgrzany kolektor
Witam!
Mam pewien mały kłopocik na ktory nikt nie umie zaradzić.
Mianowicie jest to rozgrzany do czerwoności kolektor. Nie wiem czy tak jest dobrze.
Za pierwszym razem jak to zauważyłem to aż turbo było czerwone :551: , w tym momencie
oczywiście nie wyłaczałem silnika broń boże.
Moje pytanie dlaczego tak się dzieje.
Wykluczone już rzeczy:
przydkany katalizator
świece
regulacja aparatu zapłonowego
przewody WN
Więc co do kurki nędzy to może być??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wołam o pomoc
Freak speed is all I need
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/long2.jpg
Sqad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2004, 23:35   #2
Sqad
Postów: 20
Domyślnie
Czyżby nikt nie miał pomysłu na mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2004, 06:54   #3
miscior
Zarejestrowany: 06-08-2004
Postów: 47
Domyślnie
Nie straciłeś nic na mocy?Może zawór się nie domyka i część spalania odbywa się w kolektorze
Escort 1,6 16V-1995 - ZETEC
miscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2004, 11:57   #4
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Turbina to podobno może się rozgrzewać do czerwoności. Tak słyszałem (sam nie miałem do czynienia z tym wynalazkiem) i podobno nie jest to nic nienormalnego.
Od niej mogą się grzać elementy "poboczne".
Ważne jest właśnie aby w takim stanie turbiny nie wyłączać silnika - musi sie schłodzić.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2004, 23:27   #5
Sqad
Postów: 20
Domyślnie
Napisał miscior
To jest jakaś opcja, tego nie sprawdzałem. Tyle że na mocy nic nie stracił mieżyłem go
wczoraj G-techem i nic się nie zminiło do czasu sprzed 3 miesięcy.
Zgadza się nie wolno wyłączać za pierwszym razem jak to zobaczyłem to studził się 40 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patrzyłem po innych klubowych samochodach i nie ma czerwonego kolektora.
Dodam że turbo tutaj nie jest hardkorowe więc nie powinno się grzć chyba że po pałowaniu
przeł pół dnia
Stary 02-12-2004, 09:04   #6
robertford
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-11-2004
Model: FORD FOCUS MK1
Postów: 6
Domyślnie
Mogą być dwa rozwiązania. Po pierwsze dzieje się tak przy silniku diesla - wypalony zawór, bądź zawory, lejące wtryskiwacze - paliwo dopala się w kolektorze który rozgrzewa się do czerwoności. Po drugie w silniku benzynowym - wypalone bądź niedomykające się zawory i tu paliwo dopaja się w kolektorze. W obu przypadkach jest to niedopuszczalne. Kolektor nigdy nie powinien rozgrzewać się do czerwoności. Jest to niemormalne. Pozdrawiam.
Ford Escort 1.3i - 1996 - CLX
robertford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2004, 18:10   #7
Sqad
Postów: 20
Domyślnie
Napisał robertford
Brawo nareszcie usłyszałem pełną pewności odpowiedź. No to trza powyminiać popychacze
bo już pewnie jest luz na nich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
