Stary 16-12-2004, 09:45   #11
Dj Brabus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-07-2004
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.7 V8
Postów: 404
Domyślnie
Napisał chromol
Dj Brabus widzę, że teraz Ty się zabawisz w małego poligrafa
No wiesz - Ty pomogłeś potrzebującemu, to teraz ja się postaram dalej pomóc! 8-)
Dbajcie o siebie i innych!!
Grzegorz Skarbek
www.autogaleria.pl
Dj Brabus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2004, 12:58   #12
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
tak trzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2004, 21:16   #13
Rajmund
Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 16
Domyślnie
Witam!
Chciałbym publicznie podziękować Mareko za przesłanie instrukcji do FF. Szła długo ale doszła i jest bardzo miłym prezentem pod choinkę. Tak sobie myślę że chyba specjalnie to zrobił. He he
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Rajmund
Rajmund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2004, 20:21   #14
Jagger
Zarejestrowany: 28-11-2004
Model: FF
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 64
Domyślnie
A ja bardzo serdecznie dziękuję Brabusowi za ksero instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jagger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2004, 12:25   #15
bociek
Domyślnie
Ja jeszcze nie odebrałem swojego Fusiona, ale dałem zaliczkę i uprosiłem na święta instrukcję do samochodu.
Proponuję dyskusję na temat zawartych w niej informacji.
Dziwi mnie trochę zapis co do klimatyzacji (powinienem podać stronę instr. - ale internet mam w pracy, a instr. w domu:-) Napisano tam że należy włączać klimę przynajmniej raz w miesiącu na 30 minut. Jednak napisano też że klima działa tylko przy temp. zewnętrznej powyżej +5st. . Więc jeśli przyjdze prawdziwa zima to nie włącze jej, i pewnie się popsuje, albo w najlepszym wypadku będę miał wyrzuty sumienia że źle traktuję swojego FF :cry:
.Jest tam więcej niejasności, ale może na początek może wystarczy.
Robert
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2004, 12:33   #16
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Klima nie schłodzi powietrza do temp. poniżej 5 stopni i chyba tylko o to chodzi.
Kojarzę ten zapis i rzeczywiście jest dość niejasny.
Uruchamianie jest konieczne, gdyż olej smarujący sprężarkę znajduje się w czynniku chłodniczym.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2004, 14:23   #17
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Witam, mam pytanko odnośnie włączania klimatyzacji raz na miesiąc przez 30 min. Czy w trakcie takiego zabiegu (włącznie klimatyzacji) należy wybrać niski zakres temperatur (pokrętło na niebieskim polu) czy można jadąc włączyć ją z ustawieniem na wyższe temperatury (pokrętło na czerwonym polu)? Ma to jakieś znaczenie, czy po prostu chodzi tu tylko o uruchomienie samej klimatyzacji na te 30 minut?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2004, 15:32   #18
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Domyślnie
Napisał Yotez
Chodzi tylko o włączenie układu klimatyzacji, ustawienie pokretła ciepło-zimno nie ma znaczenia (ważne żeby sprężarka klimy pracowała).
-Pozdrawiam-
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2005, 14:49   #19
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
No i wszystko jasne, dzięki za info.
Stary 19-12-2005, 13:22   #20
severus_g
Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 21
Domyślnie
hej ja też kupiłem fiestę 1.4 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z belgii, abs, klima, centralny, 4 poduchy radio z cd itp. ale jeśli można to chętnie załapałbym się na tę instrukcję po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
severus_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
