Stary 26-01-2005, 17:17   #1
miscior
Zarejestrowany: 06-08-2004
Postów: 47
Domyślnie czujnik temperatury zewnętrznej
Czy jest w obrocie taki zestw: czujnik temperatury zewnętrznej + wskaźnik lub wyświetlacz na deskę , który nadaje się do Escorta '95
Escort 1,6 16V-1995 - ZETEC
miscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2005, 21:37   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Każdy taki zestaw nadaje się. Pytanie tylko o precyzje pomiaru i wygląd takiego pudła na kokpicie. Oryginalnego Ford nie przewiduje. A szkoda.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2005, 11:53   #3
fordzik3
Zarejestrowany: 15-09-2004
Postów: 46
Domyślnie
O oryginałach nie słyszałem, sam poluje na jakiś zgrabny termometr, niestety sama chińszczyzna. W Motorze był test termometrów, całkiem zgrabny był ten Norauto ale nie mogę nigdzie spotkać, pozdr.
Ford Scorpio 2,0 DOHC 92'
fordzik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2005, 12:29   #4
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał fordzik3
Norauto są tylko w Norauto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty!
Stary 27-01-2005, 19:52   #5
fordzik3
Postów: 46
Domyślnie
Niby tak, ale mało jest sklepów tej sieci, a w Katowicach aktualnie termometrów brakło :cry:
Stary 27-01-2005, 21:17   #6
Mareko
Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Domyślnie
Ja sobie ostatnio kupilem fajny termometr na allegro. Wskazuje temp. wewn. , zewn. zegarek i nawet poziom ladowania akumulatora. Poza tym ma ta zalete ze jest non-stop podswietlony wiec widac go elegancko w nocy.
Na zdjeciu od lewej : godzna, temp zewnetrzna 6.6 stopnia (garaz) i napiecie akumulatora
Pozdrawiam,
Mareko
Ford Fusion 1.4 TDCi
85KM 200Nm chip by V-tech
Mareko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2005, 08:31   #7
fordzik3
Postów: 46
Domyślnie
Nawet zgrabny, możez podać link do tej strony ?
Stary 28-01-2005, 10:45   #8
miscior
Postów: 47
Domyślnie
Napisz jak zamocowałeś czujnik zewnętrzny temperatury
no i podaj lnik z Allegro
Z góry dzięki
Stary 28-01-2005, 14:58   #9
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Też szukam takiego miejsca i po pierwszych oględzinach wydaje mi się, że będą to okolice zbiornika (od przodu samochodu). Są tam takie fajne wklęśnięcia , gdzie można go ukryć przed wiatrem, a kabelek chyba będzie puszczony przez środkowy tunel i konsolę. Uprzejmie proszę o następne lokalizacje.
pzdr
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2005, 23:02   #10
cronos626
Zarejestrowany: 21-10-2004
Model: mondeo
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie
Ja czujnik zamontowałem w obudowie lusterka , pomysł podpatrzyłem kiedyś podczas rozbierania japończyka . Tez "biegałem" z nim po wszystkich zakamarkach , ale zawsze oszukiwał . Łapał temperature z silnika : podczas postoju (okolice zderzaka przedniego) , a w czasie jazdy (umieszczony pod autem) . Podobno dobrym miejscem jest jeszcze słupek boczny , z zewnątrz między drzwiami .
Mondeo kombi 2.0 16V 96'
cronos626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
