Stary 21-02-2005, 20:02   #11
Slawko
Domyślnie
ALBERT i Mondziawka, ostatnie pytanie:
Czy macie zamki z podwójnym ryglowaniem , czy z pojedyńczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 14:25   #12
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie
Mam jeden silniczek a wiec bez ryglowania.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 17:12   #13
ALBERT
Postów: 4
Domyślnie
ja mam zamek z pojedyńczym ryglowaniem , ale w schemacie widze jakies diody przy silnikach może któraś jest spalona.
ALBERT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 18:11   #14
Slawko
Domyślnie
OK, to sprawa prostrza. Piszecie że od strony kierowcy CZ nie działa, ale od strony pasażera jest wszystko ok. Zamykane i otwierane są wszystkie zamki. Po podmianie siłowników , sytuacja jest identyczna. Czyli siłownik od strony kierowcy nie dostaje zasilania( na rysunku zaznaczyłem na czerwono zasilanie siłowników obydwóch) . Bezpiecznik jest na pewno dobry, bo jest jeden, natomiast nie dochodzi +12V do siłownika od strony kierowcy . Same siłowniki jak i diody w nich są OK.Musi być gdzieś uszkodzone złacze, albo przewód zasilajacy. Zamieszczam dodatkowo rysunek dwóch siłowników( dla uproszczenia ) bez siłowników tylnych drzwi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 18:27   #15
Slawko
Domyślnie
I jeszcze jeden rysunek pogladowy.
Kolor czerwony - prąd nie płynie , stan spoczynkowy
Kolor niebieski - prąd płynie uruchomiony kluczykiem od strony kierowcy.
Kolor zielony - prąd płynie uruchomiony kluczykiem od strony pasażera.
opisałem tylko jeden stan , od drzwi np. zamknietych , do drzwi otwartych. To powinno Wam wystarczyć. Reszte musiałbym powiedzieć , ale to wszystko widać na rysunku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 19:26   #16
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Domyślnie
No wlasnie cos nie tak z zasilaniem,.Teraz mi sie przypomnialo ze sprawdzajac napiecia z strony pasarzera mialem czarny zero, pomaranczowy caly czas napiecie i bialy z paskiem oraz chyba zolty z paskiem napiecia na nich pojawialy sie w zaleznosci w jakiej pozycji ustawilem zamek czy otwarty czy zamkniety. Niepamietam tylko co na ktorym.
Natomiast od strony kierowcy czarny byl zero na pomzaranczowym napiecie pojawialo sie tylko w jednej pozycji zamka na bialym to samo a zolty byl zawsze bezczynny.
Stary 22-02-2005, 19:36   #17
Slawko
Domyślnie
Czyli tak jak myslałem , brakuje Ci stałego zasilania +12V na siłowniku od strony kierowcy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2005, 19:02   #18
fedl
Zarejestrowany: 24-12-2004
Postów: 150
Domyślnie
a wiec tak mialem to samo ze centralny dzialal tylko od strony pasazera, zaczelem poszukiwania od "centralki" czyli od drzwi kierowcy i tak doszedlem prawie do drzwi pasazera i okazalo sie ze przegnil mi kabel zasilajacy pod siedzeniem pasazera! dodam ze moj mondziak jest z 96 r i niema rdzy... sam nie wiem dlaczego.
a teraz mam taki problem ze nieraz jak zamykam samochod to daje znak kierunkami ale tylko nieraz ?? wie ktos dla czego ??
- Ford Mondeo kombi mk1, 1.6 16v zetec '96
- Ford Orion 1.8 D '92
fedl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2005, 23:27   #19
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Ten znak kierunkami to najprawdopodobniej oznaka fabrycznego "alarmu" i ryglowania drzwi- ja mam włączam to przez dluzsze przytrzymanie przycisku zamykania drzwi na pilocie (badz trzymanie ciagle). Mysle ze to o to chodzi, bo pewnie raz przytrzymasz dluzej przycisk, a raz krocej...
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2005, 00:57   #20
Alupin
Zarejestrowany: 12-05-2005
Postów: 62
Domyślnie
A ja mam pytanie z innej beczki, ale tez dotyczy centralnego zamka..
Jak w Mondeo MKIII ustawic, zeby byla mozliwosc zamykania centralnego zamka podczas jazdy?
tzn. jak wsiade, chcialbym zamknac wszystkie drzwi..
Raz przypadkiem udalo mi sie wlaczyc taka funkcje, ale potem juz nie dzialalo.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo TDDI 2002
141KM / 338Nm powered by Unitronic
Autobus-Fusion 1,4 FX Gold/Brand new
Alupin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
