Stary 20-05-2005, 14:46   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie jaki odstęp miedzy elektrodami na swiecy przy gazie?
pytanie do wszytskich zagazowanych lub posiadajchy doswiadczenie w temacie gazu:
czy to prawda ze po załozeniu gazu trzeba zmniejszyc przerwe na elektrodach????
dzis cos wyczytałem ze fabrycznie na motorcrafcie-bo takie i tylko takie mam-jest 1,3 a powinno sie zrobic ok 1,01-1,00mm?????
robiliscie tak?
pytanie zwiazane z poprzednim:czy jak tak zrobie tzn zmniejsze ta przerwe moge spodziewac sie mniejszego spalania?
jak to u was jest i czy robiliscie tak??
dodam ze mimo ze włozyłem swiece prosto z pudełka i juz z 5000km przejechałem nie strzelał mi na gazie.
jedynie zdazaja mu sie "kichniecia"ale to na paliwie jak za krótko przytrzymam rozrusznik i mi zgasnie to potem "kichnie "sobie i pali juz ok!
pozdro adi
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2005, 20:26   #2
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Ja mam sklepane na 0,8 mm. Mniej na pewno palić nie będzie. Zabieg ten robi się aby iskra łatwiej przeskakiwała na elektrodach. Zabezpiecza to przed strzelaniem gazu przy przechodzeniu z wolnych obrotów. Oczywiście sprawne muszą być również przewody WN.
Przerwa może być mniejsza niż na benzynie, ponieważ gaz jest "suchy" i nie będzie zalewał świeć.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2005, 19:12   #3
jarekn
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2004
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 26
Domyślnie
Ja próbowałem na orginalnej przerwie ale jak u Ciebie zdarzało się mu strzelić na wolnych obrotach ,
póżniej zmniejszyłem na 0,9 i jest dobrze poza tym że po 3500 km padła jedna świeca .
Pozdr.
Było : Essi Combi 1.6 16V LPG 1995 , Mondi Combi 1.8 16V LPG 1996
Jest : C-max 1.6 TDCi 2004 i Focus MK2 Combi 1.6 TDCi 2008
jarekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2005, 09:06   #4
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
a ja znow powiem, calkiem nie potrzebna czynnsoc. Zaczalem wlasnie 18kkm na jendych swiecach. Nic z nimi nie kombinowalem, nie mam problemow. Czynnosc zmniejszania przerwy powoduje ze duch kierowcy staje sie spokojniejszy i nic poza tym. Ewentualnie mozna uszkodzic sobie swiece.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
