Stary 15-06-2005, 08:43   #1
Krzysiek_WW
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: KUGA
Postów: 15
Domyślnie Wentylator....co z nim? czy to normalne ?
Dzien dobry,
zwracam sie do Was z zapytaniem:
czy to normalne w Mondeo III (z 2001r 2.5 V6) zeby WENTYLATOR (przy chlodnicy) byl caly czas wlaczony? Po odpaleniu silnika wentylator non stop chodzi i "wyje" nawet przy zimnym silniku...czy to jest normalne ???
Co moze byc nie tak ??
A druga sprawa...czy znacie jakiegos dobrego speca od Mondeo, ktory znalby sie konkretnie na rzeczy i umial dokonywac drobnych napraw ??
Jakis warsztat, jakis punkt..jakas osoba??
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek W,
Ford Mondeo III 2.5 V6
2001 rok - (5d-liftback)
Krzysiek_WW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2005, 09:06   #2
waldezk
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
Domyślnie
Krzysiek_WW, a klimy przypadkiem nie masz włączonej ??
Pozdrawiam, Waldek.
waldezk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2005, 09:10   #3
Jupiter2000
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
Domyślnie
ja ostatnio mam do czynienia ze tak powiem z zupelnie nowym fordem mondeo i tez zauwazylem ze wentylator dziala odrazu po odpaleniu silnika, gdy wylaczylem klime wentylator nadal dzialal
Jupiter2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2005, 10:16   #4
Krzysiek_WW
Model: KUGA
Postów: 15
Domyślnie
nie ma znaczenia czy klima chodzi czy nie chodzi...
od razu po uruchomieniu silnika wlancza sie wentylator i chodzi.....nie wazne czy jest zimny czy nie to od razu uruchania sie i chodzi....
Krzysiek
Krzysiek W,
Stary 15-06-2005, 12:07   #5
Jupiter2000
Postów: 146
Domyślnie
no wlasnie, takie same sa objawy w zupelnie nowym z salonu fordzie mondeo 1.8
Stary 18-06-2005, 10:06   #6
roberto_w
Zarejestrowany: 16-05-2005
Model: Mondeo MK3 GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Postów: 67
Domyślnie
U mnie jest tak, że jeśli klima jest wyłączona, wentylator włącza się dość rzadko (korek na mieście itp). Ale jeśli załączę klimę, to przy postoju, wentylator włącza się cyklicznie co ok 1 minutę ale tylko na 10-12 sekund. Potem minuta spokoju i znowu 10-12 sekund chłodzenia. Strasznie to upierdliwe i denerwujące, a przy tym mam wrażenie, że jeśli załączenie wentylatora ma miejsce przy przyspieszaniu, samochód na moment przestaje jechać i szarpie.
roberto_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2005, 22:17   #7
czacz
Zarejestrowany: 30-04-2005
Postów: 12
Domyślnie
hmm w moim modelu przed liftingiem tego nie ma, ale u kumpla, ktory wyprowadzil takiego mondziaka niedawno z salonu jest podobnie... wentylator wlacza sie bardzo czesto niewiadomo po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klima wylaczona, silnik zimny, temperatura normalna... :/ moze nadmiar energii zuzywa na wentylator hehe ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie no zartuje... trzeba popytac w serwisach...
stick out!
czacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 18:16   #8
lookaash
Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 54
Domyślnie
Podlaczam sie pod temat.
Przy jakim wskazaniu (przy oryginalnym i sprawnym czujniku) wskazówki temperatury wlacza sie wentylator?
lookaash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2006, 12:02   #9
roberto_w
Postów: 67
Domyślnie
A ja już wiem co jest z moim Mondkiem. Otóż ASO stwierdziło, że przyczyna takiego zachowania wentylatora leży w uszkodzonym rezystorze wentylatora klimatyzacji... trzeba go wymienić, bagatela 430 pln (nikt nie ma taniej!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) + 300 pln wymiana z programowaniem (!!!???).
Czy faktycznie trzeba go zaprogramować, czy wystarczy podmienić?
Stary 30-03-2006, 14:00   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Szczerze mówiąc pierwsze słyszę o programowaniu rezystora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że ten rezystor to nie rezystor tylko cały jakiś układ z mikroprocesorem itd itp.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
